versnellingsbakolie
marcelg
op welke manier is bij de 2002 D5 de versnellingsbakolie te controleren, klopt het dat aan de linker zijkant 2 bouten zitten, de bovenste om bij te vullen en de onderste om te drainen?
heeft het nut om na 3ton de olie eens te verschonen?
welke olie wordt aanbevolen?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
aertssenhjc
Ja,.. Ik heb het ook gedaan en het scheelt wel wat. baat het niet dan schaadt het niet..
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Msuidgeest
De juiste olie kun je bij de dealer navragen (en kopen natuurlijk).
Je kan het ook door de dealer laten doen. Gewoon op basis van uurtarief. Zo ben je ook van die oude olie af!
marcelg
@Msuidgeest: bij de dealer doe ik alleen wat ik zelf niet kan.
met het verschil tussen zelf onderdelen regelen en erin zetten of bij de dealer met orgineel volvo, kan ik lekker op vakantie.
ze hebben goede service, maar worden daar ook riant voor betaald, doe het liever zelf dus
@ aertssenhjc: welke olie heb je gebruikt en weet je nog hoe je erbij kwam? op de brug of kwestie van een wiel eraf en wielkast platic weghalen?
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
aertssenhjc
Ik heb het laten doen. was (effe getjekt) bij een volvo specialist €75,55
olie is: GL5 75W-90
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
