Alarm storing 940
Pietje1
Sinds gisteren gaat mijn 940 uit 1998 "tjilpen" als ik hem afsluit met de AB. Ook de alarmlichten werken niet.
Als je in de auto zit en alarm aanzet en kontakt uit en je doet de deur van binnenuit open, dan gaat alarm niet af.
Met sleutel werkt CV en kan ik gewoon starten.
Motorklep open, dan hoor je het relais van de sirene tikken. Ook onder dashboard hoor je het relais tikken. Soms stopt het even om na ca. 5 seconden weer verder te gaan.
Als je de hazardknop indrukt op de stuurkolom) wordt het geluid soms harder en dan weer zachter.
Het gaat om een euro alarm met rode en zwarte extra (prik)stekker.
Baseman
Dat is dan dus een door Volvo gelabeld Scorpion alarm.
Gebruik de zoekfunctie eens op http://www.volvo700vereniging.nl , er is al enkele malen iets over geschreven, maar interessanter is, dat er als het goed is ook een handleiding bij staat.
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
Pietje1
Ik heb de handleiding gevonden. Bedankt.
Maar mij is nog niet duidelijk of de storing duidt op herprogrammeren ofdat het geheugen (de batterij) leeg is. Waarom dat sjilpende geluid wat maar door blijft gaan ipv duidelijk signaal met lichten?
Baseman
Er was onlangs iemand met precies hetzelfde probleem.
Die omschreef het trouwens ook als tjilpen, was jij dat misschien zelf?
Of toeval?
Pietje1
Ik heb hier inderdaad eerder over tjilpen gelezen, maar had niet het idee dat het om hetzelfde probleem ging.
