Verwijderen middelste ventilatieroosters
- hans98
Weet iemand hoe je de middelste ventilatieroosters kunt verwijderen (en weer terugplaatsen uiteraard) zodat ik daar de aux kabel uit kan laten komen? Het lijkt er op dat het één unit is die je zo lostrekt, maar ik wil de boel niet onnodig beschadigen.
rovolvo
kijk hier even http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
en zoek op wat items die betrekking hebben op het interieur, je kunt allerlei inbouw instructies downloaden en daarin vindt je er vast een waarin de afbeelding staat van de roosters te demonteren.
Volgens mij helemaal omhoog zetten en dan naar links of rechts bewegen en dan naar voren trekken. Overigens kan dat alleen in de wat oudere modellen want tegenwoordig zijn alleen de lamellen zelf naar links/rechts/boven/beneden verschuifbaar, dus niet meer als 1 geheel omhoog/omlaag draaibaar.
succes
succes
