zijn er voor mijn Volvo 960 ook loadadjusters te koop en zo ja waar en hoe duur zijn deze ongeveer.
kan iemand hier een antwoord op geven want de mijne zijn slecht en met gastank ligt mijn volvo wel heel laag achter
schokbrekers 960 met kunststof bladveer
Nivomats zijn te koop bij elke dealer en ook bij kleinere garages. Ik weet het huidige prijspeil niet het is al weer enige jaren geleden. Ook worden ze tweedehands aangeboden maar dat zou ik niet doen.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- volvorider
Klopt helemaal, gelijk ook een stabilisator stang bestellen, zit in een pakket bij de dealer.
- hadico
Ik weet niet of je nu met de nivomat rijd maar de mooiste optie is een standaart veer in combinatie met een nivomatsetje.
Had dit ook op mijn 960 estate met lpi en trekhaak ligt hij dan mooi recht ook als je er nog wat extra gewicht in vervoerd.
De bladveer is in twee opties te leveren standaart en nivomat gedempt en is in de standaart uitvoering dus zwaarder afgeveerd.
- Msuidgeest
Er schiet mij iets te binnen: welke 960 is dit? Tot en met 1994 of het model wat erna kwam? Er is namelijk een verschil in achterwiel-ophanging tussen beide modellen.
- volvorider
Mark, gezien de titel van deze topic verwacht ik dat het MY95 of hoger is.
- hadico
Wissel van de bladveer is lastig wielophanging moet aan beide zijden los ,onderdeelnrs heb ik niet meer maar zijn zo op te zoeken bij de dealer of op vadis,wissel van dempers is een klusje van niets deze zitten op twee punten vast.
Voor het vervangen van de bladveer is ook een stuk speciaal gereedschap maar is ook goed te doen op een tweekolombrug en de beschikking over twee hoge assteunen om links en rechts tegelijk omhoog te brengen het is nl wel van belang dat de veer exact in het midden zit met opspannen hij ligt nl verder los onder de auto.
- Msuidgeest
Welk bouwjaar ...
Mijn armen worden korter met krant lezen.
De dealer heeft een complete set nivomaten plus bladveer in de aanbieding. Inclusief montage (want dat kun je bijna niet zelf gezien de spanning die op de veer staat) was mij een keer 900 euro beloofd.
Dat vond ik toen iets te veel van het goede.
het bouwjaar is 95 ik wil eigenlijk alleen de schokbrekers vervangen voor iets beters , dus zullen het wel nivomat's moeten worden denk ik . maar verder vast bedankt
