AntwoordjesL
- ja, met de afstandbediening werkt het altijd.
- Maakt niet uit welke sleutel ik gebruik.
Maar ik denk dat het noch in de sleutel nog in de ontvanger zit. Ik denk dat het in de software zit en dit in combinatie met de software waarmee ook radio/navi/telefoon wordt bediend. Vandaar uit gedacht denk ik dat er een vast en zeker een software update komt. Maar het is wel irritant omdat je de sleutel nooit echt meer bij de hand hebt. Die zit dan in mijn broekzak en je zult altijd zijn dat jet je handen vol hebt....haha.....
Kraak- en andere bijgeluiden
- KarelV70
Ik heb hier dus ook flink last van. En het wordt met de dag erger. Bij de dealer hebben ze er een keer vet opgesmeerd, maar dat heeft niet (of maar heel even) geholpen. Volgens mijn dealer inderdaad iets met het sub-frame en het probleem is bekend. Volvo is bezig met nieuwe rubbers, maar die zijn nog niet te leveren. Dus wachten... Maar het geluid is echt super irritant. Bij constant rijden, met weinig hobbels in de weg, bij op trekken en remmen, bochten etc. etc.- Enorm gekraak/gekreun ergens onder aan de ophanging Evil or Very Mad. Bij goed optrekken in 1ste,2de of 3de versnelling maar vooral bij een flauwe bocht naar rechts kwam dit gekreun van onder de wagen vandaan (vooral rechtervoorwiel). ik ben hier al 3 keer voor binnen geweest. Afgelopen week-end 'lijkt' het gevonden te zijn. Het had iets te maken met een 'sub-frame' waaraan de motor is opgehangen. Daar zitten een soort van 'rubbers' tussen om het een en ander correct en gedempt op te vangen. Deze hebben ze allemaal goed ingevet met kopervet. Is dit de oplossing ??? Géén idee, heb de wagen pas terug en de tijd zal me wijzer maken.
Fiat Uno 55
Ford Escort Station 1.6
Peugeot 406 Break 2.0 HDi
Saab 9-3 Arc 2.0t
Volvo S60 D5 Edition
Volvo V70 D5 GT Summum/Mobility/Security/Estate
Saab 9-3 Arc 2.0t
- Alchemist
Heb er ook last van?, m.n. in koude toestand + bij verkeersdrempels kreunt de auto erbarmelijk.
Is eerder opgelost door de halve voorwielophanging te vervangen, is nu helaas terug.
Krakende kofferklep blijft ook terugkomen.....
De Ipod update heeft wel goed gewerkt, tot 1 week geleden....
Blijft een fijne auto, met klein zeer
V70 2.5T Summum, Glacier Blue, name it got it
Maakt het afdekscherm bij jullie ook zo'n irritant geluidje? Met name als deze dicht is. Het lijkt wel of het plastic op plastic de boosdoener is.......
Overigens ben ik al weer een tijdje klachten vrij. En mijn auto ook....
Na 4 jaar Mercedes weer terug naar Volvo! Volvo T6 Recharge Inscription.
- tvc15
Bij de 60.000 km beurt afgelopen week zijn 3 rammels/kraken verholpen:
- rammel in dasboard: afdekrooster uitstroomopening voorrruitontwaseming opnieuw vastgezet. Dit schijnt een klacht te zijn die vaker voorkomt bij diesels, Volvo heeft er nog geen definitieve oplossing voor.
- krakende voorwielophanging bij lage temperaturen. Rubbers opnieuw ingevet.
- achterklep........ De klodder vet is schijnbaar niet voldoende om de periode tussen 2 beurten te overbruggen.
Het enige overgebleven bijgeluid is spetterend windgeruis links bij hoge snelheden (> 130 km/uur), merkwaardig genoeg vooral goed te horen vanaf de bijrijdersstoel. Bij mijn dealer schijn ik de enige met dit probleem te zijn.
Verder heeft een software upgrade de kwaliteit van de af-fabriek bluetooth enorm verbeterd. De andere partij heeft veel minder last van storende bijgeluiden. Ruisonderdrukking is dus een stuk efficienter geworden.
@Rene68: heb je al geprobeerd om je afdekscherm-cassette er uit te halen en opnieuw vast te klikken? Die van mij rammelde ook eens een keer, maar toen bleek dat ie niet goed ingeklikt zat.
Hier is een oplossing voor,in de vorm van dun dubbelzijdig foamtape van 3Mafdekrooster uitstroomopening voorrruitontwaseming opnieuw vastgezet
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- Alchemist
@tvc15:
- die rammel in de voorruitontwaseming heb ik ook, hoorbaar vanaf ca 120... Heeft dealer nog niets aan gedaan. Heb GEEN diesel!?
- ophanging jaar geleden vervangen, weer deels terug.
- achterklep: nu 3x ingevet... volgens mijn dealer is de laatste Volvo instructie om niet allen de blokjes in te vetten, maar ook het slot. Dit keer is het gedaan met dikke witte smurrie.
Windgeruis onbekend!
Bluetooth update heb ik geloof ik niet, wel klachten van gespreksparters over echo/galm/herrie
Losse cassette heb ik ook al een gehad (eigen schuld, niet goed terug gezet)
- tvc15
@Alchemist:
- Het dashboardrammeltje waar ik het over had en waar RVL's oplossing voor toegepast wordt is iets dat bij lage toeren optreedt. Als bij jou het rammelen ook over is als je een vinger op het rooster legt dan moet deze oplossing ook bij jou werken. Overigens wist mijn dealer te melden dat er gevallen zijn waar het foamtape niet 100% werkt, vandaar dat men in afwachting van een betere oplossing schijnt te zijn.
-Voorwielophanging: ik ben benieuwd wanneer die van mij weer begint te kraken, voorlopig is ie muisstil.
- Bluetooth: ik zou die update laten installeren bij de dealer, echt een enorme verbetering. Overigens schijnt vanaf MY10 de plaats van de microfoon ook veranderd te zijn voor een beter geluid. Ik heb nog niet gezien hoe dat er uit ziet.
- bart simpson
hij zit nu in de hemelbekleding voor de zonneklep (in normale positie)
- EV70S
Arjan,
Je kunt de microfoon bij mijn MY10 zien zitten voor de zonneklep.
Groeten, Erwin
Groeten, Erwin
MY2014 V60 D6 Plug-in-Hybrid - Ice-White VERKOCHT
MY2012 Megane RS 265 CUP - Glacier Nacré
Weet iemand wat voor spulletje er wordt gebruikt voor het smeren van het kofferbakslot? Zoals anderen ook al hebben aangegeven redt het kloddertje het niet tussen twee beurten. Die van kraak en kreunt er weer vrolijk op los. Omdat ik geen zin heb om daarvoor naar de dealer te rijden leek het mij handig om een keer langs te gaan en dat ze mij een busje van het een of ander meegeven. Het is niet bepaald koude kernfusie natuurlijk dus dat moet zelfs mij lukken.....
- Fulaks
Ik heb de beugel van het slot (het deel dat in de koffervloer zit) omwikkeld met een stukje Powertape (eerst even ontvet, anders plakt die niet). De rammel is nu toch al enkele maanden weggebleven. Wellicht moet ik dat stukje Powertape wel eens vervangen, maar het blijft verbazend goed zitten.
Alle oplossingen met vet bleken toch maar een zeer tijdelijk effect te hebben.
- Fulaks
Je zou hele dure tape kunnen gebruikenRene68 schreef:Maar heeft Volvo dan zelf nog geen oplossing bedacht? Met alle respect, maar een stukje tape voor een auto van ruim 70k......
bij mijn volvo heeft de garage een soort glijstrookjes aan beide zijden van het slot geplakt (teflon?)
dat alles volgens fabrieksspecs.
sindsdien geen kraakjes meer!!
Volvo V40 CC T3 2019,Crystal White met en een Afneembare trekhaak Volvo V60 Business Edition D4 2018, Scandinavian line, Onyx Black en Afneembare trekhaak,Volvo V70 D5 Geartronic M'08 Momentum, Silver Metallic en Trekhaak
Haha Fulaks! Moet ik dat maar doen!
Glijstrookjes zou ook kunnen maar ik denk dat Volvo gewoon de constructie moet veranderen. Het slot van mijn vorige V70 kraakte toch ook niet?
Bart Simpson, kom er maar in!
- Alchemist
@Rene68:
Ik heb het idee dat er gewoon te veel speling in het sluitsysteem zit, waardoor de klep heen en weer kan bewegen. Als er dan smering tussen zit, beweegt de boel wel, maar kraatkt het niet (het vet wordt dan wel uitgesmeerd/verdwijnt = geen oplossing).
Zowel de tape als die glijvoetjes vermindert de speling = klep beweegt niet meer = kraken weg.
Wellicht dat een 1 of 2 mm dikkere beugel het probleem dus ook verhelpt?
P.S. de groene smurrie was niet zo dik (creme) = snel foetsie, de witte smurrie = dik (zalf) = zal wel wat langer blijven zitten.
P.S.2: de witte smurrie houdt ook je haar prima in model!
Ik kwam er per ongeluk tegenaan bij het uitladen van bagage...
- Fulaks
Maar ik ben geen liefhebber van smurrie aan de slotbeugel. We kopen zo'n V70 omdat die zo'n handige koffer heeft, ik gebruik die ook waarvoor hij bedoeld is, en ik hoef geen smurrie aan m'n kleren. Geen groen, geen witte. Het voordeel van de tape rond de beugel is dat het proper blijft.
Overigens onderschrijf ik wel je analyse van het probleem, Erik.
