Volvo 940 knipperlicht en waarschuwingslichten werken niet
Volvo940Ronald
Ik heb een probleem met zowel de knipperlichten, waarschuwingslichten, als de ''gordelwaarschuwing'' die in de stoelen zit. Geen van 3en werkt nog. Ik heb nav eerdere problemen met de knipperlichten al de richtingaanwijzer-unit achter het stuurwiel vervangen. Enige tijd werkte het, echter onregelmatig. Zo kon ik af en toe het functioneren afdwingen door de rode-waarschuwingslichten-knop in te drukken, waarna het weer functioneerde.
Nu doet echter geen van 2en het, alsmede de waarschuwingslampjes die aangeven dat de gordel niet vastzit.
Ik heb gezien dat in dit vrhaal 2 zekeringen een rol spelen, maar die zijn alletwee in orde.
Als ik de knipperlichten inschakel, hoor ik slechts een ''halve'' klik.
Is dit een probleem met een relais en zo ja, kan die worden vervanegn en welke is het dan??????
Ik kan zo niet veilig rijden.......een Volvo onwaardig..
knorrepot
is het knipperapparaat/-relais zelf, of hij maakt geen goed contact
Henk 760 Hausser
Hallo
Misschien zit de storing in de sluiting van de gordels.
Trek de goede stekker eens los die onder de stoel zit en kijk dan eens wat de knippers doen .
Groeten Henk
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes
Volvo 760 GLE Hausser 1982
";Slurpje";
Ramon&Ramon
schakelaar van waarschuwings lichten ,paar keer aan en uit doen met beetje geweld.
Ramon&Ramon
daar zit meestal het probleem in!
hb1295
Mogelijk ergens draadbreuk als zekeringen tenminste goed functioneren ?
Ik neem aan dat je het toch hebt geprobeerd met nieuwe zekeringen ?
Relais lijkt inderdaad boosdoener maar lijkt meer op een sluiting in cirquit
