in me volvo heb ik een schuifkanteldak zitten, nu vraag ik me af of het orgineel is of een bepaald merk schuifdak.
ik kon er geen merknaam op zien, het heeft een rode zwengel om hem open/dicht te doen en 2 zon rolgordijntjes
iemand een idee hoe ik er achter kan komen?
schuif-kanteldak
- bart simpson
origineel lijkt het mij niet
Volvo for life
- bart simpson
Er bestond alleen een el. schuifkanteldak op een X40.
Volvo for life
- marcelg
zal morgen foto maken, kijken of iemand het merk weet
volgens mij is het hetzelfde merk wat je bij de grotere vestigingen praxis kan kopen, die hadden volgens mij ook een rode draaislinger
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
Volvorijden
Alle daken van Volvo in de S/V40 waren volgens mij elektrich.........
Dus achteraf.....
Dus achteraf.....
2014 - BMW
2011 - 2014 S60 Drive
2007 - 2009 C30 1.6i Kinetic
- bart simpson
het zal wel lekken...
Volvo for life
- v40pokemon
klinkt niet erg des volvos wanneer je er 2 rolgordijntjes voor moet schuiven. Ik had ooit een peugeot: die had dat ook...
Bij mij zit er volgens mij een Webasto dak in (met donker glas!) De bediening is bij mij, vanwege achteraf inbouw, bij de raambediening in het midden geplaatst (PH1)
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
850 T5-R 1995 341k
- marcelg
als het geregend heeft blijft er water tussen de buitenste rubber en het glas staan, waardoor als ik hem open doe er water na binnen komt.
het hengsel is ook niet meer goed opgelijnt. de "pinnen" aan de zijkant zitten niet tegen hun eindstop als ik het hengsel wegklap. ze zitten halverwege.
ik heb de nederlandse importeur gemailt, kijken of die een oplossing hebben, desnoods rijdt ik er even langs
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
- bart simpson
Daar hebben vrijwel alle klapdaken last van, daar er geen afvoersysteem onder zit blijft er water instaan dat naar binnen kan lopen als je het dak opent.
Volvo for life
- bart simpson
naast het soepel houden van de rubber afdichtrand niet echt.
Volvo for life
- snorremans
Je moet eerst een eind rijden (drogen ) en dan pas je dak open doenmarcelg schreef:zijn er oplossingen voor?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
