Maar zo'n breedbeeldscherm past toch niet altijd? Moesten daar geen luchtslangen voor worden aangepast in het dashboard?Welles schreef:Iemand hier anders eventueel interesse in een 4:3 RTI scherm waar je niks anders op aan kan sluiten dan een originele RTI-computer?
Van Becker naar RTI scherm + Garmin
- Oceanracer
- VolvoTech
Nee, vanaf oktober 1999 past dit gewoon, ook in S80.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Oceanracer
Gadver, dus zo'n breedbeeldscherm gaat ook bij mij gewoon passen? Weer geen reden om niet zo'n scherm aan te schaffen... Ik voel een aanslag op mijn portemonnaie aankomen... :?
Dat is toch leuk!!
- VolvoTech
Mwoehahaha in je 2002 past het sowieso al...
(toen werd er geen smalbeeld meer geleverd door Volvo zelfs..)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Hoi,
Schakelaartje: dan toch maar niet, kijk wel alleen naar de kaart (naast het rijden).
Ik zou (maar ik heb wel 2x linkerhand) de TMC antenne via de rechter A-stijl naar boven brengen en dan aan de voorruit plakken met meegeleverde zuignapje, net achter de bekleding. Volgens mij moet dat kunnen.
GPS: zelf denk ik dat mijn probleempje met lang zoeken te maken heeft met het gegeven dat de onderkant van de GPS ontvanger tegen de onderkant van het dak zit. Hij moet door meerdere lagen metaal/magneet zoeken. Volgens Waypoint in Notter (GPS specialist) verdient het aanbeveling om de GPS ontvanger op het dashbord te plaatsen, achter de voorruit. Hoewel niet groot, wel zichtbaar = minder mooi. Als je de GPS via de A-stijl (uitkijken met airbags) naar het dak brengt, kan hij ook met de magneet tegen het dak aan gemonteerd worden. De kabel is lang genoeg en het magneet (zoals Bob van VolvoTech het zei) schiet tegen het dak aan voor je er erg in hebt. Ik denk dat ik daar voor zou kiezen.
Groeten
Vincent Brouwer
Volvo XC60 D5 Geartronic Summum (02-2009) TE GEK!!!
Volvo V70 D5 Geartronic Edition II Sport (09-2006)
Volvo V70 D5 Geartronic Edition I (01-2004)
Vincent Brouwer
- VolvoTech
Voorruit aldaar is slecht verhaal, zit vol met lood, zeker als je zo'n groene band hebt in je ruit. Heb je een GVN53? Dan gewoon dak, ervaringen te over dat dit prima gaat en fixtijd in een paar seconden is...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
@VolvoTech: het is echt een 53, kan beeld verplaatsen etc. Optie die niet op de 52 zit.
Groeten
Vincent Brouwer
Vincent Brouwer
Nogmaals @Volvotech: kan je volgen wat je zegt, ervaringen zijn echter anders (destijds met losse Garmin StreetPilot 2720 i.c.m. TMC antenne tegen voorruit geplakt, boven in, achter de gekleurde band.
Groeten
Vincent Brouwer
Vincent Brouwer
- Welles
Dan ga ik dat toch maar serieus overwegen. Ik vind het zooo zonde dat je zoveel geld uitgeeft aan een geintegreerd systeem en dan toch de GPS-antenne nog ziet zitten met stukje kabel. TMC-antenne idem.VincentV70D5 schreef:Als je de GPS via de A-stijl (uitkijken met airbags) naar het dak brengt, kan hij ook met de magneet tegen het dak aan gemonteerd worden. De kabel is lang genoeg en het magneet (zoals Bob van VolvoTech het zei) schiet tegen het dak aan voor je er erg in hebt. Ik denk dat ik daar voor zou kiezen.
S40 1.8 | 1997
- VolvoTech
Heb je wel een SIRFIII ontvangertje dan? Kun je dat nazien?
(SIRFII werkt er ook op, en die kan inderdaad een langere fixtijd nodig hebben...)
TMC antenne is wat anders dan een GPS antenne....
RF frequenties vs SAT positioning.
RF kun je nog in een betonnen bunker ontvangen en zeker voor TMC is maar af en toe ontvangst nodig, niet continue, dus zal idd niet zo'n probleem zijn.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- piotrV70
Ik ben gister bezig geweest om de optimale positie te vinden voor de GPS antenne. Die van mij zit nu op de scharnier van de achterklep (is een sterk magnetische antenne). Daar is ruimte genoeg, er is een doorvoer voor de kabel EN de ontvangst is daar PERFECT. Klinkt raar, ik weet het. Ik zal nog een fotootje plaatsen, dat verduidelijkt een hoop.Welles schreef:Vincent, fijn om te horen dat je zo tevreden bent en dat alles zo goed werkt. Dat is bemoedigend. Ik hoop alles in of achter het dashboardkastje te gaan plaatsen, dus ook de GPS- en TMC-antenne. Zou de ontvangst daar goed genoeg zijn? Of absoluut niet?
RTI-scherm naar beneden is volgens mij een kwestie van de 12 volt naar de VBB onderbreken d.m.v. een schakelaar? Wel lastig als die in je kofferbak gemonteerd zit... Zie antwoord van Bob hierboven... :oops:
edit: foto toegevoegd.
- Welles
Ben je niet bang dat de antennekabel snel slijt en wellicht zal breken door het openen/sluiten van de kofferbak?
S40 1.8 | 1997
- piotrV70
Ja, ik verleg de kabel nog zodat'ie door de doorvoer voor de andere kabels loopt (door het rubberen omhulsel).Welles schreef:Ben je niet bang dat de antennekabel snel slijt en wellicht zal breken door het openen/sluiten van de kofferbak?
- Welles
Goed zo. Ik heb zelf ook eens goed in de auto rondgesnuffeld, en ben tot de conclusie gekomen dat de kofferbak toch de beste plek is. Alle ruimte achter het schotje links, en vanaf daar zijn er prima antennes (GPS + TMC) te trekken naar het "plafonnetje" van de kofferbak, zodat ze vlak onder de hoedenplank komen te liggen (S60). De Garmin staat bij DPD op "Out for Delivery", het goede scherm ligt ergens in NL bij DHL, dealer belde net dat inbouwframe en afdekrooster klaar liggen; nu alleen nog de kabel(s) van Bob (zijn nog niet eens definitief besteld) en dan knutselen maar! (*Welles wordt ongeduldig*
S40 1.8 | 1997
- piotrV70
We zijn benieuwd naar het verslag !Welles schreef:Goed zo. Ik heb zelf ook eens goed in de auto rondgesnuffeld, en ben tot de conclusie gekomen dat de kofferbak toch de beste plek is. Alle ruimte achter het schotje links, en vanaf daar zijn er prima antennes (GPS + TMC) te trekken naar het "plafonnetje" van de kofferbak, zodat ze vlak onder de hoedenplank komen te liggen (S60). De Garmin staat bij DPD op "Out for Delivery", het goede scherm ligt ergens in NL bij DHL, dealer belde net dat inbouwframe en afdekrooster klaar liggen; nu alleen nog de kabel(s) van Bob (zijn nog niet eens definitief besteld) en dan knutselen maar! (*Welles wordt ongeduldig*)
ps: wasda voor sleutel in je avatar ?
- Welles
Da's mijn autosleutel... Hoezo, heb je nog geld over dan?
S40 1.8 | 1997
- Welles
Vandaag weer 2 pakjes opgehaald bij de dealer, en 1 pakje ontvangen aan de deur:
S40 1.8 | 1997
- Oceanracer
Als ik zo vrij mag zijn, wat kosten die pakjes van de dealer?
- Welles
39969417 - Afdekgrille donkergrijs - € 39,80
3409736 - Inbouwframe - € 25,30
Subtotaal - € 65,00
BTW 19% - € 12,35
Totaal - € 77,35
oftewel: :eeeek:
En dan te bedenken dat het scherm dat ik eerst had gescoord (maar dus helemaal nooit gaat werken) compleet was met inbouwframe en afdekgrille voor de S60/V70. De andere (breedbeeld) versie die ik kocht kwam uit een S80, dus vandaar dat dit nodig was
Subtotaal - € 65,00
BTW 19% - € 12,35
Totaal - € 77,35
oftewel: :eeeek:
S40 1.8 | 1997
