Help! :shock:
Mijn temperatuur meter geeft niks aan, wil even weten welke ik moet hebben en waar ie eigenlijk zit.. mijn auto is van '87, 2,3 8 klepper..
Hoop dat iemand wat meer weet!
Welke temperatuur sensor volvo 740?
- VolvoSevenForty
Groet,
V.S.F
740 2.3 GL Aut, 330000 km, 4cm dichter op het asfalt...
Volvo. Rollin Rollin Rollin
V.S.F
- VolvoSevenForty
Dat weet ik dus ook niet haha... iemand een idee?? zet carburatuer op dus heeft ie wel zon sensor??
Groet,
V.S.F
V.S.F
Ramon&Ramon
onder het inlaatspruitstuk zit hij
in het motorblok
in het motorblok
- VolvoSevenForty
die sensor voor de motor of voor het interieur, of is er maar 1?
Groet,
V.S.F
V.S.F
Jarl
Meld je effe op www.volvo700vereniging.nl aan.
Daar heb je veel sneller antwoorden en daar is meer verstand over ons type Volvo.
Jarl - Volvo.....het is gewoon een TIC van me!!
Volkswagen Golf II 1.3 1991
Opel Combo 1.7D 1997
Toyota Corolla Station 1.6 16V 1995
Daihatsu Cuore 0.8 1992
Volvo 340 GL automaat 1987
Toyota Starlet P8 1.3 12V 1992
Volvo 940 GL 2.0 1992
Renault Clio 1.2 1999
Peugeot 205 1.9D 1991
Daihatsu Cuore 1.0 sti 2000
Volvo 740 TIC 1990
Daihatsu Cuore 1.0 xti 1999
Volvo 740 TIC 1990
Ramon&Ramon
Wat een arrogantie zeg,jeetje,je doet net alsof er hier niemand verstand heeft van een 700?
Komt een beetje raar over!
Ramon&Ramon
Het antwoord staat er luid en duidelijk,dus wat is het probleem:)
Jarl
Wat een fijne reactie gelijk. Wel leuk dat interpretatie op zo'n forum nogal eens de verkeerde kant op kan gaan.
Wil alleen maar aangeven dat er speciaal voor de 740 een ander forum is. Mag t?
Volvo 740 TIC 1990
Volvo 740 TIC 1990
- Msuidgeest
Jarl, Wim Sonneveld zijn ooit: "je kunt wel mooi zingen maar het komt een beetje rottig je strot uit."
Ik denk dat Ramon&Ramon dat bedoelt met zijn reactie over arrogantie. Daarnaast zijn toch een substantieel aantal 700-leden die hier ook meelezen en schrijven.
De juiste info komt vanzelf wel voorbij.
Ramon&Ramon
Je gaf aan Jarl,dat daar meer mensen zitten ,die meer verstand hebben van de 700 serie,dat is hetgeen mij stoorde,meer niet.
Dat is hetzelfde als je tegen Johan Cruijff zegt, dat hij niet kon voetballen:)
mightyspawn
Kon die toch ook niet ?
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Ramon&Ramon
In ieder geval beter dan aan een Volvo sleutelen!
- Baseman
Effe on-topic blijven misschien?
Als je de stekker van de sensor waar je het makkelijkste bij kan, dus aan de kant, het verste van je schutbord, onder inlaat 2 en 3, eraf trekt, duikt de aanduiding naar nul in je tellerbak. (met warm blok en contact op KPII)
Als dat zo is, dan is de andere voor je ECU.
Als de aanduiding in je tellerbak niets doet, heeft dat niets met de sensor van de ECU te maken (was de vraag niet, maar om hem maar vast voor te zijn...
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
- VolvoSevenForty
Top bedankt voor de info iedereen
ik ga weer aan de slag!!! Wel weer mooie discussie erbij over Johan Cruyff, om is een citaat erin te gooien; je moet wel schieten om te scoren! :headbang:
Groet,
V.S.F
V.S.F
