Gelaagde zijruiten
- bart simpson
gelamineerd zoals bij de voorruit, en alleen op de bewegende ramen (dus niet dat 3e raampje)
Volvo for life
- bart simpson
dat maakt niet uit, het is "inbraakwerend" en zou letsel voorkomenNOS schreef:zou stiller moeten zijn
- 480S60
In alle autoruiten die ik ken zitten een soort van E codes, E1, E2 enzovoort. Wat zegt dit over het soort glas dat er gebruikt is voor die ruit? Kan je daaraan zien of het gelaagd glas is bijvoorbeeld?
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- bart simpson
Waardoor zou het straling tegen houden? het is gewoon plastic wat er tussen zit.IkeV70 schreef:En het houdt GSM en GPS straling tegen.
(onhandig dus voor losse mobiele telefoons en routeplannertjes)
- menjo
Weet ik niet maar je kunt zien of je gelaagd glas hebt door je raampje naar beneden te draaien en te kijken of je op de kopse kant duidelijk 2 lagen ziet.480S60 schreef:In alle autoruiten die ik ken zitten een soort van E codes, E1, E2 enzovoort. Wat zegt dit over het soort glas dat er gebruikt is voor die ruit? Kan je daaraan zien of het gelaagd glas is bijvoorbeeld?
- bart simpson
dat spul zit in de zonreflecterende voorruit, en dat schermt idd de GSM antenne af.
Volvo for life
- 480S60
Rij je dan verplicht met een russische vlag op je zijruiten als je gelaagd glas hebt?
Arjen
Arjen
- T5Fred
Ik ben er van overtuigt dat het wel zeker stiller is, het is veel dikker dan een normaal ruit, dus ook stiller.bart simpson schreef:dat maakt niet uit, het is "inbraakwerend" en zou letsel voorkomenNOS schreef:zou stiller moeten zijn
V70-T5, 2001
XC90-V8, 2006 (mj2005), Executive, 20"; 265/45-20.
- bart simpson
Een vaste ruit meet 5,42mm en een gelaagde ruit 4,99mm.T5Fred schreef:Ik ben er van overtuigt dat het wel zeker stiller is, het is veel dikker dan een normaal ruit, dus ook stiller.bart simpson schreef:dat maakt niet uit, het is "inbraakwerend" en zou letsel voorkomenNOS schreef:zou stiller moeten zijn
- T5Fred
Dan maakt hij dus meer herriebart simpson schreef:Een vaste ruit meet 5,42mm en een gelaagde ruit 4,99mm.
Nee Bart serieus: Als ik de gelaagde zijruiten van mijn V70 vergelijk met die van de niet gelaagde zijruiten van vele andere auto's is dit ruit echt veel dikker, vandaar mijn gedachtegang. Bovendien is mijn V70 toch echt veeeele malen stiller dan alle andere auto's die ik gehad heb, moet toch ook wel iets met onder andere de ruiten te maken hebben?
V70-T5, 2001
V70 2,5T
ik heb de gelaagde waterafstotende ramen genomen
vanwege het inbraakwerende idee. even snel een
raam inslaan is er niet meer bij.
dat waterafstotende bevalt mij ook goed, altijd goed
zicht naar links en rechts, veel beter dan bij gewoon glas.
dat het stiller is zal wel zo zijn, maar het verschil is klein.
ik kan niet merken dat deze auto stiller is dan mijn vorige V70.
- bart simpson
Ik kan niet beoordelen hoe het geluid is ten opzichte van je eerdere auto's, ook weet ik niet of "Volvoglas" dikker is als glas van andere merken, ik heb beiden om het zeker te weten even met een digitale schuifmaat opgemeten, ik ben dus heel serieus.T5Fred schreef:Dan maakt hij dus meer herriebart simpson schreef:Een vaste ruit meet 5,42mm en een gelaagde ruit 4,99mm.![]()
