ABS en STC branden
Voor kenners: de "Roffel"
edward z
Hallo ik zal mezelf even voorstellen ik ben Edward en sinds kort eigenaar van een S70 T5 uit 98. Het probleem met de auto is dat af en toe het lampje van de ABS en STC tegelijkertijd gaan branden. Het vreemde is dat wanneer dit gebeurd ook de cruise control niet meer werkt. Na de auto opnieuw te hebben gestart is het probleem weer opgelost, tot het zich een paar dagen later weer voordoet. Is er iemand die mij kan helpen met dit probleem, of dit zelf al eerder heeft meegemaakt.Ik hoor het graag. Alvast bedankt. Groeten Edward
Euro
ABS controller 99.9% kans stuk.
Bij de dealer laten vervangen (duur), thuur (hier op het forum) aanspreken of www.goabs.nl
Meeste mensen hier hebben het al eens meegemaakt, ik zelf ook al 2x (1e keer nieuwe, 2e keer laten maken bij goabs maar thuur heeft ook een goede naam er in)
Msuidgeest
En als je dan toch bezig bent: neem de ABS-sensoren los en maak ze schoon. Er zit na een groot aantal kilometers vuil en ijzervijlsel aangekoekt.
Op deze manier raakt de ABS-computer niet in de war van "verkeerde" informatie.
edward z
Hartstikke bedankt voor deze informatie hier heb ik zeker iets aan. en 125€ bij goabs.nl vind ik een zeer nette prijs. Groeten Edward
RalphF
Edward, Heb je de controller al vervangen? En wordt de controller voor 125€ door GOABS ook geplaatst?
edward z
Nee nog niet vervangen maar het volgende probleem heeft zich al weer aangemeld. Ik reed gisteren en kilometer of 50per uur en toen ik wilde remmen gebeurde er maar weinig. De auto remde slecht (bijna niet) en de voorkant zweefde meer dan dat hij naar beneden dook. Ook trok hij naar een kant toe, alsof er een kant meer remde dan de andere kant. Het ABS lampje brande volgens mij op dit ment niet. Is er iemand die hier ervaring mee heeft????
haasje
Begin eerst maar eens met het vervangen/repareren van de abs controller. Aangezien dat je abs lampje al brandde, geeft al aan dat er in ieder geval al problemen mee waren. Na het vervangen kun je het opnieuw proberen en indien er nog meer problemen verder gaan zoeken naar een eventuele oorzaak daarvan.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
thuuR
edward z schreef:Nee nog niet vervangen maar het volgende probleem heeft zich al weer aangemeld. Ik reed gisteren en kilometer of 50per uur en toen ik wilde remmen gebeurde er maar weinig. De auto remde slecht (bijna niet) en de voorkant zweefde meer dan dat hij naar beneden dook. Ook trok hij naar een kant toe, alsof er een kant meer remde dan de andere kant. Het ABS lampje brande volgens mij op dit ment niet. Is er iemand die hier ervaring mee heeft????
Het kan inderdaad dat je ABS pomp ingrijpt terwijl de situatie daar niet om vraagt. Als de controller 1 signaal niet meer binnenkrijgt concludeert hij (onterecht!) dat een wiel blokkeert.
Het is vooral vervelend omdat je een lagere remdruk hebt en omdat je remweg langer wordt. Mechanisch blijven je remmen gewoon functioneren.
Zoals haasje hierboven zegt: begin bij de controller, die is berucht. Mocht er wat anders aan de hand zijn, kun je dan pas gericht gaan storingszoeken (uitsluiten).
Gr ;)
Volvo V70 T5 '97 18T MTE 383.000km
Volvo 850 T-5 '94 263.000km
Volvo 240 Estate GLT '89 280.000km
Volvo 850 2.5 20V '95 LPG 260.000km
Volvo 850 2.5 10V MY97 260.000km
Volvo 740 Estate Turbo Intercooler '88 370.000km
Volvo 240 Estate Turbo '84 358.000km
Volvo 240 Estate Turbo '83 213.000km
Volvo 262 AT B230FT Rica
Volvo 850 2.0 20V '93 280.000km
Volvo 850 GLE 230.000km
RVL
_________________
Even een domme vraag waar zitten die ABS sensoren Bij de bij de achteras ?
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
RVL
domme vraag al beantwoord op internet gevonden. sorry dat ik het topic even vervuilde.
Ries van Lomwel
Euro
RVL schreef:domme vraag al beantwoord op internet gevonden. sorry dat ik het topic even vervuilde.
Dat is niet erg, zolang je dan maar de bron van je informatie vermeld ;-)
Dan weet de volgende die zoekt op jouw vraag meteen waar je de informatie hebt gevonden.
rkr
Ook ik heb sinds enkele weken de controller stuk. Alle wielsensors heb ik al keurig gereinigd maar na een half uurtje rijden gaat het ABS-lampje branden. En dat vind ik nu zo gek: als ik er vanuit ga dat in 99,9% van de gevallen de voedingsoldering op de printplaat het probleem is, hoe kan het dan dat het lampje soms NIET brandt?
Trouwens: door met een goede houtbeitel het deksel onder druk te zetten, krijg je de controller wel degelijk open, en zonder beschadigingen.
Graag hoor ik van iemand.
edward z
Pedaaldruk was erg slecht, bijna weg. De controller is inmiddels vervangen bij goabs.nl Goede en snelle service voor een nette prijs.
De middelste bout in het hart van het wiel die de krans van de ABS op zijn plaats moet houden ontbrak linksvoor. Is vandaag vervangen bij de Volvo dealer in Oosterhout. Was ook hier erg te spreken over de snelle en vriendelijke service.
