Mijn Volvo 460 Turbo uit '91 heeft waarschijnlijk een kapot wiellager linksvoor. Van een bevriende ex-monteur kreeg ik het advies om gelijk de hele as te vervangen in plaats van alleen het lager, omdat het lager vervangen een rotklus zou zijn.
Is het te doen om zelf de as te vervangen (zonder of met brug?).
Het schijnt dat de assen van alle modellen gelijk zijn. Klopt dit of moet ik een as van een Turbo hebben (tweedehands).
Zelf vooras vervangen?
philippevk
Hoeze is het vervangen van het lager moeilijk?
-band eraf
-remmen eraf
-ophanging los+stabilisator
-aandrijfas uit de naaf trekken
-nieuw lager in de naaf persen, of hele nieuwe naaf met nieuw lager
-band eraf
-remmen eraf
Slingeraap
Ik heb een Volvo 440 uit 1996, ook ik heb een rot lager in het rechter voorwiel uit de vraagbaak blijkt dat je het lager niet kunt vernieuwen wat ik overigens vaag vind er zit aan de binnenzijde wel een borgveer, naar verwachting zal het oude lager eruit geperst moeten worden maar hoe want aan de voor kant zit de naaf
Ramon&Ramon
je kunt deze vervangen zonder de boel te demonteren,uiteraard wel met het juiste gereedschap.
Ramon&Ramon
Lager kost ongeveer 70 euro ex........
