Blue Vision parkeerlampjes in koplampen
Rob2u
Ik wilde vandaag de nieuwe Blue Vision lampjes in de koplampen monteren maar is dit wel zo simpel :oops: ?
In het boekje staat wel dat dit achter de dop voor het dimlicht zit maar HOE je dan het blokje met lampje eruit moet halen staat er niet; draaien, trekken, duwen,......). Ik ben er extra voorzichtig mee omdat ik pas nieuwe originele Xenon koplampen heb en hier wel eens gelezen heb dat iemand de hele reflector naar binnen had gedrukt bij vervangen van dit lampje!
Het kan toch niet zo moeilijk zijn dus......, iemand tips/trucs?
Berrie
Ik heb onlangs mijn stadslampjes vervangen door Led's van Pilot. Omdat ik ook Xenon heb en de kleur van de stadslampjes er niet mooi bij vond staan heb ik ze vervangen. Rechterzijde is het lastigst. De bovenkant van het ruitensproeierreservoir moet je demonteren middels de torx schroef eruit te draaien en vervolgens los te trekken. Daarna trek je het rubberen afdekkapje eraf en dan op de tast de twee draadjes van de lamphouder zoeken en eenmaal gevonden deze zachtjes aan naar buiten trekken. Vervolgens lampje uitwisselen en dan het lastigste, de houder terugplaatsen op de tast. Ik heb dit gedaan met de stadsverlichting aan, kun je aan de buitenzijde zien of je goed zit. De linkerzijde gaat alsvolgt: demonteer het luchtfilter, ook de slangen die hierop aangesloten zitten, en vervolgens heb je redelijk de ruimte en verwijder je het rubberen afdekkapje, zoek je de twee draadjes van de lamphouder, trek deze zachtjes naar buiten en verwissel de lamp. Daarna plaats je de lamphouder terug.
Je moet wel een beetje geduld hebben maar het is te doen hoor.
Succes!
gr
Berrie
Rob2u schreef:Ik wilde vandaag de nieuwe Blue Vision lampjes in de koplampen monteren maar is dit wel zo simpel :oops: ?
Het bekende fingerzpitz gevoel je moet het op de tast doen, de eerste keer ben ik gillend naar de dealer gereden.
Toch is het zelf te doen alleen is dit een klusje die je alleen moet doen en iedereen met goed bedoelde adviezen gewoon weg sturen :lol:
:oops: Zie nu pas dat het om stadslicht gaat excuus.
Noof
Wees voorzichtig. Een vriend met ook een V70 wilde laatst ook zijn lampjes vervangen. Speciaal uit Verwegistan laten komen omdat deze mooi bij xenon zouden kleuren.
Ze paste net, echt net door het gaatje van de reflector. Alsof het er voor gemaakt was.
Toen hij de kleur toch niet vond matchen met zijn xenon haalde hij ze er weer uit.
Maar bij 1 lampje eindigde hij met het stekkertje in zijn hand en het lampje onderin de reflector...
Even lampjes wisselen eindigde in het loshalen van de hele voorbumper, om de koplamp unit los te krijgen. Zonder de unit onderste boven te houden kreeg hij het lampje er niet uit.
Doe er je voordeel mee.
groet, Olav
Volvo V70 2007 (MY2008) 2.5T Geartronic Momentum met Prins LPG-installatie
Volvo V70 2005 2.4d Geartronic Momentum
MG B roadster MkI 1964 - Britisch Racing Green
Volkswagen Golf III 1997 1.9 TDI 110pk Milestone Sport
Renault Clio 1.6
Peugeot 205 1.1 accent
Rob2u
Dank voor de reacties en....., ik ben ook naar de dealer gereden (niet gillend) :wink:
Bleek dat ik helemaal verkeerd zat; het lampje zit helemaal niet achter de dop van het dimlicht (zoals in het instructieboekje staat ?!?!?!) maar meer aan de linkerkant tussen dimlichtdop en richtingaanwijzer.
Monteur is toch nog wel een kwartiertje aan het knutselen geweest. Links moest het luchtfilter er af en rechts de hals van het ruitensproeierreservoir.
Maar...., het resultaat is een mooi egaal lichtbeeld; Xenon én stadslicht!! :P.......... :P
remmm
Berrie schreef:Ik heb onlangs mijn stadslampjes vervangen door Led's van Pilot. Omdat ik ook Xenon heb en de kleur van de stadslampjes er niet mooi bij vond staan heb ik ze vervangen.
Ha die Berrie, ik heb zelf ook ledjes in mijn v50, ik rij af en toe ook in de v70 Sports edition MY2007 van mijn vader en ook hij heeft xenon en ik stoor mij aan die gele streepjes, heb je echter een foto van hoe het eruit ziet? Misschien dat ik hem kan overhalen... ;)
Berrie
Ja dat wil ik wel, ik weet alleen nog niet hoe ik de foto's bij de berichten moet krijgen. Moet ik nog effe uitzoeken.
gr
Berrie
vrolijkje
Berrie schreef:Ja dat wil ik wel, ik weet alleen nog niet hoe ik de foto's bij de berichten moet krijgen. Moet ik nog effe uitzoeken.
gr
Berrie
wat dacht je hier van? http://foto-uploaden.nl/ gratis en in drie stappen...
C30 Sport 2009 full ops
V70 D5 2001 Generation II
Rob2u
Na 3,5 jaar was een van de stadslichten weer stuk. Nieuwe Blue Visions gekocht (omdat die qua kleur het beste bij mijn Xenonlampen passen) en toch maar weer naar de dealer voor montage.
Deze keer hoefde er niets uitgebouwd te worden (!) en had de monteur het binnen 10min voor elkaar; aan beide kanten. Kosten: nul euro :-)....., service binnen het Volvo Card programma.
