Hulp... uitschakelen parkeersensoren voor?
De opvolger van P1800 en 480
RoelsRules
Goededag! Hier een trotse eigenaar van een super nieuwe C30! (gisteren opgehaald, cosmic white, diesel drive en veeeel opties :-), I'm happpy ;) )
Al veel op het forum gelezen maar niet eerder iets hoeven posten tot nu...
Ik heb zowel voor- als achter parkeersensoren achteraf door de garage laten inbouwen en die werken goed, iets te goed wat mij betreft!
Achter wordt keurig geactiveerd zodra ik hem in zijn achteruit zet en gaat uit als ik weer vooruit ga (zoals het hoort!). De voorpiepers doen het TE goed, deze staan altijd aan zo lijkt het...
Als ik even bij een zebrapad sta te wachten op voetgangers word ik echt gestoord in de auto van elke voetganger die voorbijloopt :( of als ik nog even in de auto zit te bellen voordat ik uitstap zijn voorbijgangers ook niet goed voor het telefoongesprek...
Bij andere auto's ben ik gewend dat ik de parkeersensoren kan activeren dmv een knop zodra ik wil inparkeren cq de auto net heb gestart (dezelfde knop kan ik dan gebruiken om het uit te zetten) maar deze auto heeft dus geen knop....
hebben andere dit probleem ook of is de garage gewoon iets vergeten... ik knip straks de kabels nog door :(
thx!
Ja je kan die knop bestellen, komt naast je DrivE knopje te zitten!
Max
Ik kan ze gelukkig ook (de)activeren, zo'n knopje zou je nog even door de garage aan moeten laten brengen. Verder kan de garage mogelijk ook iets aan de te fijngevoeligheid doen?
Ik ben geen expert en zou niet weten hoe.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
Nee, maar ik vind het ook wel vreemd dat als je die sensoren voor hebt, niet standaard dat knopje krijgt.
hjk
Is dat gepiep niet gewoon uit te zetten met de exit knop op de middenconsole. Bij onze achteraf ingebouwde achtersensoren kan dat wel.
D5R-Design
Beste Roel,
Terug naar de dealer en zeggen dat ze bij het pakket sensoren deze knop vergeten zijn:
Was bij mijn auto ook het geval.
Maar het zijn waardeloze sensoren ik betrap mijn zelf er op dat ik ze heel regelmatig uit zet omdat ze continu vals alarm geven.
Als je langzaam rijdt in de file of bij stoplichten en er komt je een vrachtauto tegemoet, of snel inhalende motorfiets dan gaan die kleredingen al af.
(met mijn vorige auto nooit meegemaakt)
Bij het uitzetten van de sensoren met de knop gaan ze met het inschakelen van de achteruit niet meer aan, ook achter niet. (bij mijn vorige auto wel)
En de lak kwaliteit van deze bij de dealer met een spuitbus gespoten sensoren is van matig tot slechte kwaliteit.
Advies voor nieuwe kopers. Niet bestellen zonde geld.
Was één V90
RoelsRules
bedankt voor alle reacties....
heb ondertussen contact gehad met de dealer en die gaf het volgende aan:
"in het 2009 model zit deze knop niet, dat was alleen bij de eerdere jaargangen het geval. U kunt de sensoren (tijdelijk) uitschakelen door in het menu bij middenconsole het te de-activeren"
Nu heb ik dit natuurlijk gecontroleerd maar de hele optie parkassistent zit er niet eens bij.... daarnaast vind ik het ook ronduit kolder dat er geen knop meer bestaat + volvo totaal niet waardig qua veiligheid en gemak als het op deze omslachtige wijze zou moeten gebeuren.
Ga dus morgen maar weer een (nog pissiger) mailtje naar de dealer sturen.
qua lak problemen durf ik (nog) geen uitspraken over te doen, daar is de auto te nieuw voor.
nogmaals bedankt voor de input, voel me gesterkt voor het moment ik het mailtje ga schrijven.
rsnhakan
D5 R-design heeft ook een 2009 model... (toch?)
Dus dan zou jij dat knopje ook gewoon moeten hebben.
Dan heeft Alwin een heel speciaal MY09 model, als hij wel die functie heeft en het niet mogelijk is...
rsnhakan
Of misschien een betere dealer...
Graph-x
of een betere monteur!
V50R-enik
Hoop dat het snel opgelost wordt voor je! (en daarna je nog even netjes voorstellen!)
2009 V50 2.0D Edition II | R-design & RTI | Edition Plus Pakket | Sportonderstel | Chip
V50R-enik
+ foto's :P
ruuds70
RoelsRules schreef:bedankt voor alle reacties....
Roel troost je maar, meer hoop kan ik je niet geven, ik wacht al een jaar op een ander antwoord als, 'Nee, die zijn niet uit te zetten'
En het is werkelijk een domme aanfluiting om met je auto te kort bij een opstakel te staan terwijl je niet achteruit kan en dat duffe, domme gepiep hoort.
Nou ik word nu momenteel ook helemaal gek van mijn parkeersensoren, elke keer in zijn achteruit KEIHARD gepiep. Allemaal sinds 2 weken, elke keer zo hard, en er staat werkelijk niks achter mijn auto. Ben nu al een paar keer gaan kijken, maar geloof er niet meer in.
Android
Paul schreef:Nou ik word nu momenteel ook helemaal gek van mijn parkeersensoren, elke keer in zijn achteruit KEIHARD gepiep. Allemaal sinds 2 weken, elke keer zo hard, en er staat werkelijk niks achter mijn auto. Ben nu al een paar keer gaan kijken, maar geloof er niet meer in.
Paul, je moet even de sensoren ontvetten en afwassen met een "dreft" achtig iets van product. Met dit druilerig weer krijg je inderdaad af en toe foutief signaal als er stukjes stof, vuil aan blijven kleven. Als dit niet het geval is, moet je langs de dealer, kan het zijn dat een sensor kapot is. En als er eentje niet werkt, geeft hij sowieso foutmeldingen.
Ik krijg geen foutmelding, krijg alleen maar dat keiharde gepiep. Maar ja kom ik natuurlijk dinsdag bij de garage doet hij het waarschijnlijk gewoon weer. Heb ze laatst schoongemaakt, maar dat maakte helemaal niks uit!
Graph-x
Weet je,
Als je de auto in de achteruit zet dan even op exit drukken, dan werken de parkeersensoren even niet. Zet daarna de auto uit en start hem opnieuw, maar dan eerst de versnelling in de vrij.
Hierna was het probleem bij ons op gelost, dit werkte bij onze V50 en bij onze C30
Probeer het maar eens!
Johann
Keer op de bumper kloppen. Helpt tot nog toe elke keer bij mijn V70 ::idea:
D5R-Design
De mijne is van 5 feb. 2009 dus wel zeker model 2009.....
Maandag gaat hij na de dealer en als het niet opgelost wordt met die kl..te sensors heb ik nog wel een schakelaar over....
Was één V90
Terug naar “C30”
