Schakelaar alarmlichten kapot
Alles over de 440 / 460
Elke rijke rijdt er twee
Is dat een eenvoudige reparatie? En zijn die schakelaars een beetje gemakkelijk tweedehands te vinden?
Volvo 440 1.8i CVT 1995
SchoutenCC
Voor een '95-er moet je dat rechthoekige blokje hebben. Je kunt hem er direct met een schroevedraaier uitwippen, maar makkelijker is misschien met je vingers achter de schakelaar deze eruit schuiven. Om je hand erachter te krijgen ga je via het gat voor je klokje omhoog, het klokje kun je er gemakkelijker uitschuiven (onderop heb je ruimte om je vingers op de drukken en tegelijkertijd te schuiven).
Mag niet meer dan een euro of vijf kosten op de sloop, staan ook regelmatig op marktplaats, maar dan zit je wrsch. wegens de dikte (>3cm) aan pakketpost. Beste is dan combineren met een andere aankoop.
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
leip11
heb je gekeken wat er kapot is. bij mij was hij ook kapot maar heb dit kunnen maken door de contacten op de schakelaar schoon te maken en een beetje beter aan te druken toen was het opgelost.
timo
TIMO
waterpolo a way of life
leip11 schreef:heb je gekeken wat er kapot is. bij mij was hij ook kapot maar heb dit kunnen maken door de contacten op de schakelaar schoon te maken en een beetje beter aan te druken toen was het opgelost.
timo
De alarmlichten doen het wel, maar de schakelaar blijft niet meer ingedrukt.
leip11
heb je hem wel opengemaakt. het kan zijn dat er binnen in iets niet goed zit . is vrij makkelijk op te lossen
TIMO
SchoutenCC
Zit een veertje in en een soort weerhaakje dat hem vasthoudt. Eerst even proberen de dop eraf te schuiven en alles weer recht zetten, daarna kun je altijd nog vervangen.
