Ik kwam er vanmorgen achter dat mijn linker buitenspiegel de condens niet kwijtraakte ondankt het feit dat ik de stoelverwarming had aangezet. Als ik het goed heb is dat gekoppeld.
Nu weet ik niet zeker of het echt ooit gewerkt heeft, de dealer heeft destijds de spiegelkap vervangen.
Maar wat is het meest voor de hand liggende wat er kapot kan zijn, de zekering? kabeltje los? Warmte element?
Iemand een tip hoe ik de spiegel los krijg zonder te breken?
Spiegelverwarming links
- PeerTronic
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
De spiegelverwarming is gekoppeld aan de achterruitverwarming. Meestal is het de print in de spiegel die het begeeft. Check eerst zekering en als die niet kapot is en je stekkers zitten ook vast en niet gecorrodeerd, dan is het 99% zeker je spiegelglas. Vorige week overkwam mij hetzelfde.
Zet het spiegelglas omhoog zodat je aan de onderkant je vingers er tussen krijgt beweeg het glas van de raamkant naar buiten ( het is een soort schuifklik systeem) tot ie los komt. Nieuw spiegelglaasje aan twee stekkertjes en het klik in positie klaar! Spiegelglas kost 65 euro ex btw bij volvo maar prima vervangers bij Nordicar voor ik dacht 35 euro. Succes
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
- PeerTronic
Oeps, dat klinkt logischer dan de koppeling met de stoelverwarming nu ik het lees.
Laat ik het dan nog eens goed nalopen.
Weet ook niet meer hoe ik daar bij kwam.
- Wolfs XC
De spiegelverwarming werkt toch alleen onder de 7 of 8 graden of ben ik in de war met een andere auto?
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- Msuidgeest
Mijn spiegel-verwarming werkt zodra ik de achterruit-verwarming bedien. Er is geen temperatuur waar hij wel of niet aan zou moeten schakelen.
Wel is het zo dat de verwarming na ongeveer 10 minuten vanzelf uitgaat. Ik weet niet beter, maar ik heb het dan ook over de 900-serie.
Ook voor de XC70 werkt de spiegelverwarming onder alle temperaturen. Hij schakelt na 6 minuten uit en de achterruitverwarming na 10 of 12 minuten
Ries van Lomwel
- PeerTronic
Tijd voor een update:
inderdaad, vanmorgen, na een aantal minuten was de condens weg toen ik de achterruitverwarming aan had.
bedankt voor de info
