Vandaag bij mijn S60 een mooi origineel houten stuur gemonteerd. Prachtig samen met de houtinleg op de deuren en het dashboardkastje.
Hiervoor moest het oude stuur uiteraard losgehaald worden. Te beginnen met de airbag.
Deze moet overigens ook los als je met de stuurbediening bezig gaat.
Nu heb ik echt het hele forum uitgeplozen maar het staat er niet op: Hoe haal ik het stuur los, te beginnen met de airbag!
Mijn oude trouwe Vadis dan maar geraadpleegd en het was te simpel voor woorden.
Maar.......... omdat het niet op het forum staat wat kennis delen met anderen:
Draai het stuur 90 graden. Stop een platte schroevendraaier in het gat wat achterop het stuur tevoorschijn is gekomen na het draaien. Duw de schroevendraaier binnenin het stuur naar beneden (ofwel trek het handvat omhoog)zodat de kant in het stuur naar het centrum van het stuur duwt. Hiermee wip je een veertje los en komt 1 deel van je airbag los.
Vervolgens draai je het stuur 180 graden door en herhaal je het truukje. Uiteraard haal je eerst de min-pool los van de accu om ontploffende airbags te voorkomen.
Montage is gewoon vastdrukken. En de stroom er weer op als het contact op stand II staat!!!!!!!
Succes
Stuur verwijderen
- samplersam
Wow hoe kom je aan zo'n houten stuur, en duur?
Ik zit er ook aan te denken, mijn XC70 stuur met (smoezelige) beige hoepel begint me te irriteren, omdat ik weet hoe lekker de bedeiningsknoppen van een S60 stuur werkt, vooral de cruise control. Zit gewoon beter naar mijn smaak gepositioneerd.
Drives Porsche 911SC 210 pk (1983) Indian Red
V40 td Europa 90 pk (1997)
S60 2.4 140 pk (2001) Maya-Yellow
XC70 D5 163 pk Geartronic (2003) Ash-Gold
Stuur komt van MP. Dagelijks in de gaten houden....
Kosten zijn dan te overzien
En in mijn geval met wat hulp van zoekende collega's van het forum :mrgreen:
Oh is dat het verschil.... :greenjumpers:
- samplersam
Ik ga vandaag gelijk beginnen met MP en de rest van de verkoop sites in de gaten te houden. De onderdelenlijn iemand daar ervaringen mee?
- WMB
Als je normaal gesproken wel (echt) werkt overdag, kijk dan eens naar zoekwekker.nl. Je geeft daar op wat je zoekt op advertentiesites, en als er dan wat staat krijg je een seintje. Kost niets. Erg handig.
Fietsen is gezond, eet meer fiets!
