nou hoor ik tijdens het rijden als ik de koppeling intrap steeds een zuigend geluid. dit hoor ik alleen maar als ik de koppeling intrap. is dit normaal of kan hier wat aan gedaan worden?
timo
zuigend geluid koppeling
- leip11
TIMO
waterpolo a way of life
Ramon&Ramon
Over welke Volvo gaat het nu?
- leip11
over de 440
TIMO
Ramon&Ramon
ik denk dat je het druklager hoort,als je de motor laat lopen en je trapt de koppeling in,hoor je het dan ook,zonder dat je ermee gaat rijden.
- leip11
dan hoort ik het ook wel een beetje ja. als ik hem in zijn vrij heb staan en dan intrapt hoor je het wel maar een heel stuk minder
TIMO
Ramon&Ramon
bij hogere toeren wordt het geluid meestal erger,ik verdenk je druklager,iets anders kan haast niet.is een mechanische bediening,doormiddel van een kabel,misschien veroorzaakt de kabel de herrie,wat ik niet geloof!
- leip11
hoe zou ik dit kunnen bekijken of het zo is of om het op te lossen
TIMO
Ramon&Ramon
als het druklager herrie maakt moet de bak eruit!
Denk niet dat het in de kabel zit.
- leip11
is dit redelijk te doen? moet je een brug voor hebben zeker?
TIMO
Ramon&Ramon
is een behoorlijke klus,dat staat wel ergens beschreven hier op het forum.
- leip11
hm ok. nog effe een vraag. is dit erg schadelijk voor de auto?
TIMO
mightyspawn
Mijn 460 had dat ook, uiteraard geen nuttige hulp die ik bied. Maar in die 7 jaar dat ik hem had niet na laten kijken. Kan namelijk geen kwaad. Irritant uiteraard wel.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- leip11
ok dank je wel
ik had al zo'n idee dat het niet echt schadelijk is maar het is inderdaad zeer irritant
TIMO
