Lampje Lambdasonde
Je kunt via het on-board diagnose systeem uitlezen wat de storing precies is.
Het systeem kun je resetten door de auto even spanningsloos te maken (accu los).
- Msuidgeest
Beste Henk, het uitlezen van die storingen kun je zelf, mits je weet hoe het moet. Even een uitleg typen is een beetje veel werk en daarbij moet je de codes ook nog eens goed interpreteren.
Ik heb 2 adviezen: laat je helpen door de Volvo-garage of een kennis die het wel kan, of wordt gratis lid bij de 700-vereniging. www.volvo700vereniging.nl
De aardigheid is dat op die site veel mensen aanwezig zijn met kennis maar er is ook een uitgebreide database met informatie over de 700 en 900 serie Volvo's. Zodra je lid bent, kun je wellicht bij een deel van die informatie zodat je zelf kunt kijken wat voor storingen jij hebt.
- volvorider
Huhh??Msuidgeest schreef:....... of wordt gratis lid bij de 700-vereniging. www.volvo700vereniging.nl
Henk,
Zijn er al vorderingen?
Mijn 945 had een te hoog Co gehalte (2%) bij de APK keuring.
Heb code 2-1-2 staan.
Ik hoop dat het de lambdasonde en niet de computer.
Origineel kost t iets in de buurt van 220 euro. Maar das volgens mij incl. montage.knorrepot schreef:"Een lambdasonde kost ongeveer €75,--
Ken je de procedure om de fout codes uit te lezen? "
Voor een immitatie wel, maar was een originele niet veel duurder?
Op marktplaats staan ze voor ongeveer 60 euro. Van Bosch.
Jarl - Volvo.....het is gewoon een TIC van me!!
Volkswagen Golf II 1.3 1991
Opel Combo 1.7D 1997
Toyota Corolla Station 1.6 16V 1995
Daihatsu Cuore 0.8 1992
Volvo 340 GL automaat 1987
Toyota Starlet P8 1.3 12V 1992
Volvo 940 GL 2.0 1992
Renault Clio 1.2 1999
Peugeot 205 1.9D 1991
Daihatsu Cuore 1.0 sti 2000
Volvo 740 TIC 1990
Daihatsu Cuore 1.0 xti 1999
Volvo 740 TIC 1990
ik bemoei me er niet mee:)
Ik dwaal misschien wel van het oorspronkelijke onderwerp af, maar eh.. waar zit de LH2.4-Jetronic module?
Zit die bij de voeten van de bijrijder?
Klepspeling goed?
Is natuurlijk het eerste waar je moet gaan zoeken plus de bougies en kabels en verdeelkap..
Voor wie is deze reactie bedoeld?Ramon&Ramon schreef:Klepspeling goed?
Voor de vraagsteller die een lpg probleem heeft toch? 940..
- Baseman
En brand het lambda lampje dan inmiddels ook weer?Rvd-460GLT schreef: Heb code 2-1-2 staan.
212 (bij LH2.4) duidt op een ontbrekend of verkeerd signaal van de lambda-sonde.
Iets wat je waarschijnlijk, met een imitatie wederom gaat krijgen.
Zeker als je op gas rijdt, moet je er een originele inzetten, wat scheelt het nou helemaal, 3 tientjes?
Als de LH2.4 zelf kapot zou zijn, zou je code 112 moeten hebben.
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
- Baseman
aftermarket zag ik voor 37 euro, drie draads, ik meende dat Wytze de originele aanbood voor 70, al weet ik even niet of dat incl of excl btw was.
Ik zie nu net ook dat ie voor 220 euro bij nordicar ligt......
Dan zal ik me vast vergissen.
Als je storingen wilt hebben,koop dan zo,n imitatie ding...waardeloze rommel is het meestal.
