stotteren op benzine
Ramon&Ramon
je zou eigenlijk eerst moeten weten welke cilinder er uitvalt,dan is het zoeken een stuk makkelijker.
De stekkers op de bobines niet vervuild?
Ik had er laatst een waar een van de bougie gaten half vol stond met olie,beetje gemorst met vullen.
Injectorbedrading niet los onder de rubberafdichtingen van de stekkers?
emiel62
Niels, wat voor LPG systeem heb je?
Bobine of bougies zouden op beide brandstofsoorten problemen moeten opleveren. Op gas loopt de motor goed en doen zich geen problemen voor lees ik. Wat Ramon ook zegt had ik ook al geopperd, probeer er achter te komen bij de garage aan de computer welke cilinder niet mee komt. (melding bij mij: onregelmatige loop cil 4,) Dan kun je gerichter zoeken. Te nauwe Klepspeling zou m.i ook op beide brandstofsoorten problemen moeten geven. Bovendien is het soms goed en dan opeens is het probleem er weer..
Ik zit toch meer richting een electrische storing te denken.
we blijven meedenken!
grt
emiel
V 70 bj sept 2001, 170 pk, vialle LPI
