gevraagd: hulp
Alles over de 440 / 460
Leon S.
Hallo allemaal,
Ik weet helemaal niet of ik hier goed zit met dit topic...
Een jaar geleden heb ik een volvo 440 gekocht, mijn eerste auto. Ik was zo trots als een pauw! :) Ik heb alleen in de loop van de tijd al wat pech met deze auto gehad. Gelukkig geen hele grote dingen maar al met al kost het toch een aardige duit. Dit brengt mij bij het volgende;
Ik zit nog steeds met een hele hoop dingen die blijven liggen doordat ik het niet zelf op kan lossen en niet het geld/middelen heb om alles bij een garage te laten doen.
Bijv.
*verwarming doet het slecht hij wordt slecht warm. En de voorruit ontwasemt slecht aan de zijkanten.
*benzinemeter functioneert niet
*bij het terugschakelen (niet het opschakelen!) op het moment dat de koppeling ingetrapt wordt trilt de auto behoorlijk.
Geen idee waar het aan ligt en wat eraan te doen, helaas ben ik zelf een leek op dit gebied. Is er iemand bereid om hier naar te kijken tegen een leuke vergoeding?
Je zou mij er superblij mee maken!!
Alvast bedankt voor de reacties.
Leon
Janusz
Dag Leon,
Als de verwarming het niet doet, lijkt het op een kapotte thermostaat. Mocht dat het euvel zijn, dan is dit makkelijk en goedkoop te verhelpen. Komt je temperatuurmeter wel goed omhoog? (Binnen een aantal minuten na het starten)
Van de andere problemen heb ik te weinig verstand.
Veel succes!
Groeten, Jan
Volvo V50 1.8 Edition I - 2008
Leon S.
Hoi Jan,
Ja de temperatuurmeter komt wel omhoog maar de auto wordt nooit echt warm. Ik heb vorig jaar de stappenmotor wel laten vervangen. Voordien werd de motor totaal niet warm en dus de auto van binnen ook niet.
Dank je wel voor je reactie!
wpee
controleer peil van koelvloeistof?
doet de binnen ventilator het wel?
thermostaat motor defect.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Leon S.
Hoi Wim,
De binnenventilator als zodanig werkt wel, alleen de auto wordt m.i. niet voldoende warm. Koelvloeistof weet ik zo niet, wat heeft dat ermee te maken? En thermostaatmotor heb ik geen idee van...
Daarom zoek ik dus ook hulp, niet omdat ik het niet zelf wil doen..maar omdat ik de benodigde kennis ontbeer.
En dit is dus nog maar 1 van de punten waar ik mee zit.
Groeten Leon
wpee
Als koelvloeistof te laag staat dan kan er geen koelvloeistof in je binnenverwarming systeem gepompt worden of er zit een luchtbel nog ergens die niet weggedrukt wordt.
Peil kun je controleren onder de motorkap.
Wim
wpee
O nog iets. Je kan ook nog de binnenradiateur (verwarming) doorspoelen. Gewoon beide slangen los aan schutbord (waar hij naar binnen gaat). Tuinslang op 1 van de pijpje en even laten lopen. Daarna ook het andere pijpje aansluiten zodat biede kanten op de troep eruit is.
Als het niet doorloopt weet je gelijk dat de binnenradiateur dicht zit.
Wim
