Nivomat?
ivoandriessen
Het wordt nog lastig zo.....
Zou de dealer kenner genoeg moeten zijn om dit verschil in dikte te zien??
Of misschien toch iets met serienummers?
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
JPV70
Waarom niet de test zoals omschreven. Kwartiertje werk!
ivoandriessen
klopt, ga ik komend weekend ook nog proberen...
VolvoFaBulous
@Toppertje
ha ha,mijn idee.
jou auto had een broertje/zusje van de mijne kunnen zijn.
ik heb ook estate-line,maar ook geen nivomat meer Shock
maar ik heb ze verwijderd ivm verlagen vd auto Razz
_________________
V70N 2000 diesel
mobilityline
comfortline
dynamicline
winterline
estateline
standkachel
380.000km+
Beste Toppertje,
Klopt jouw lijst met Lines wel?
Volgens mij kun je òf Dynamic Line hebben òf Comfort Line, want deze uitvoeringen overlappen elkaar!
Ditzelfde geldt voor de Estate Line. Als je Dynamic Line al hebt dan zijn alle extra's van de Estate Line volgens mij al aanwezig!
Dit geldt in ieder geval wel voor modeljaar 2004. Correct me if I'm wrong.
Fred
XC60 T8 Twin Engine Inscription MY2019 Electric Silver, 20”velgen, Luchtvering, Maroon Brown nappa-bekleding, geventileerde massagestoelen, Audio B&W, fully loaded
XC60 T5 PS MY2014
V70 2.5T AWD MY2004
C70 2.4i MY2007
bart simpson
Dynamic-line:
stof leer (Anholt) interieur
17" alu velgen
Comfort-line:
ecc (of airco)
mistlampen
verlichte mak up spiegel
leren stuur
boordcomputer
zelfdimmende achteruitkijkspiegel
Ik zie geen overlap, Toppertje doet zijn naam eer aan bij de specificatie van zijn V70 van 2000
VolvoFaBulous
Beste Bart,
You corrected me, so I was wrong.
Blijkbaar is de betekenis / inhoud van de Lines in vier jaar tijd door Volvo veranderd. Voor modeljaar 2004 is dit namelijk anders.
Bedankt voor de snelle reactie. :wink:
Fred
XC60 T5 PS MY2014
V70 2.5T AWD MY2004
C70 2.4i MY2007
toppertje
bart simpson schreef:Dynamic-line:
17" alu velgen
Comfort-line:
ecc (of airco)
mistlampen
leren stuur
boordcomputer
correct bart!
aleen vergeet je de afvalzakhouder in de tunnelkonsole achter bij
de comfort-line:wink:
geen glans zonder wrijving
bart simpson
@ toppertje, ik teste je kennis even :lol:
LGaliart
Ik heb een Volvo V70 van eind 2005. Een D5. Ik heb er vorig jaar Nivomats onder laten zetten en sinds een half jaar heb ik een bonkend geluid rechtsachter. Het is zo'n geluid of er een rubber van een draagarm stuk is maar dat is niet. Heeft iemand ervaring dat een nivomat kapot gaat en dat deze geluid gaat maken op een klinkerweg en slecht wegdek alsof een rubber stuk is. Ik hoor dat graag. Mocht dit niet zo zijn wat kan het dan zijn. Overigens is de schokbreker droog aan de buitenkant.
edraket
Nivomats gaan niet zo vaak stuk. Wel slijten ze waardoor de auto gaat zakken na verloop van stilstand. Soms alleen aan één kant en dat ziet er een beetje knullig uit.
Ik zou eerst een controleren of de schokbreker wel goed vast zit.
JPV70
Bij mij was er ook 1 demper lek, naar mijn idee veroorzaakte hij ook een wat bonkend geluid. Was niet erg hard en met name bij was grotere oneffenheden. Twee 'nieuwe' dempers er onder gezet en het geluid was verdwenen, tevens is de wegligging weer een stuk beter!
ivoandriessen
Mijn probleem is inmiddels opgelost. Heb er tweedehands nivomats ondergezet, zien er nog goed uit, ongeveer 100.000 gelopen op de donor-auto.
Het eronder zetten was even een ander verhaal, hadden geen brug tot de beschikking en hebben met een garage krik gewerkt. De auto moet eng schuin hangen voordat de schokbrekers eruit en weer erin kunnen (geen aanrader om alleen te doen).
Er was inderdaad een substantieel verschil in dikte te zien. De oude zijn vrijwel overal gelijk in dikte. De nivomat is van boven ongeveer twee keer zo dik als onder (aan de onderkant inderdaad wel een rubber manchet).
De auto ligt gelijk een stuk strakker op de weg.
Heb ook de estate line weer toegvoegd, daar ik nu weer compleet ben ;-)
Black 2.4T awd
LGaliart schreef:Ik heb een Volvo V70 van eind 2005. Een D5. Ik heb er vorig jaar Nivomats onder laten zetten en sinds een half jaar heb ik een bonkend geluid rechtsachter. Het is zo'n geluid of er een rubber van een draagarm stuk is maar dat is niet. Heeft iemand ervaring dat een nivomat kapot gaat en dat deze geluid gaat maken op een klinkerweg en slecht wegdek alsof een rubber stuk is. Ik hoor dat graag. Mocht dit niet zo zijn wat kan het dan zijn. Overigens is de schokbreker droog aan de buitenkant.
Dit kan wel, bij mijn nieuwe nivomats was er al eentje lek na 10 mnd en niks geks gedaan qua belading of zo.. De olie lag boven op het schoteltje en de isolatie in de achterbak was doordrenkt met olie.Aan de buitenzijde was niks te zien. Onder garantie vervangen door Volvo Nederland.
2.4T awd 235pk /380nm -xenon -blokjes grill- achterspoiler-zomer 18 inch R-velg Blackchrom Vredstein Vorti 235/40-18 -winter 17inch amalthea Michelin Alpin 225/40-17
