Ik heb ooit in een amazon een B230FT gebouwd en heb hierop met succes op lpg gereden.
Het makkelijkste is als je een intercooler inbouwd.
Ik zal uitleggen waarom.
Als je met een turbo op lpg wilt rijden moet je aan de achterkant van het membraam van de verdamper de turbo druk zetten,dit doe je met de zogenaamde compensatie leiding.
Dit moet je doen door de gehele achterkant dicht te maken en er een aansluiting op te maken waarop je een slang aan kunt sluiten.
Deze slang sluit je aan net na de turbo en voor de intercooler(zie foto), in het begin had ik het andersom zitten en dit ging helemaal fout (backfire)
Als je de druk voor de intercooler pakt is deze iets hoger dan erna, en is het mogelijk om voldoende gas te krijgen.
Verder kan alles gewoon hetzelfde blijfen hetzelfde als bij een "gewone"
lpg instalatie
Vogels autogas in Son en Breugel kan je hier wel advies in geven
en is altijd bereid om te helpen.
