Het controlelampje van de achterklep blijft maar branden. Ook na herhaaldelijk op slot zetten en openen met de afstandbediening. Mijn afstandbediening heeft ook een aparte knop voor de achterklep.
Bovendien branden de knipperlichten niet bij het locken van de auto. Dus ik denk dat het alarm er ook niet opstaat. Wie weet raad?
controlelampje achterklep
- hadico
Mogelijk een defect of fout afgesteld slot ,sluit de klep goed?
Of gooi hem eens iets harder dicht wil ook nog weleens helpen,lampen branden niet als indicatie dat er iets niet goed is gesloten dus dat klopt wel.
- hadico
Blijft dus het slot zelf over losnemen en schoonblazen/inspuiten helpt soms(even) dat de lampen alleen branden met openen klopt ,als je hem sluit en hij geeft geen knippersignaal zegt de auto hiermee :er is iets mis of niet dicht(achterklep)
- The Volvoboy
Als je je achterklep dichtslaat, gaat dan wel het lampje uit? Als dat niet het geval is dan moet je zoals al eerder vermeld stond kijken of het lampje wel uit gaat als je de klep harder dichtgooit. Ik heb het zelf ook, maar dan met de linker voordeur. Die moet je een flinke zwieper geven om het vloerlichtje (en dus ook de binnenverlichting) uit te laten gaan. Moet je een of ander plasticje in de deur monteren. Dat topic staat op het Volvo 850 Forum. Zal zo snel mogelijk ff de link sturen, want misschien is het met de achterklep ook wel zo. Veel succes alvast!
Koen
iwilly
Achterbak lampje gaat inderdaad niet uit als ik de auto sluit. Moet ik met de hand uitzetten aan het rolschakelaartje. Hard dichtgooien helpt niet. De achterklep sluit wel af met de afstandsbediening en is echt op slot. Het enige is dat het lampje in het dashboard niet uitgaat.
