Hallo iedereen,
Ik heb een 440 uit 96. Vorig jaar tijdens regenachtig weer kon de blower (zonder airco) de beslagen ruiten ontwasemen. Maar dit lukt niet meer. Als ik de blower op vol zet, dan nog worden de ruiten niet ontwasemt. Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen en wat ik eraan zou kunnen doen?
Groeten, Martijn
beslagen ruiten
- jerryx
Heb zelfde probleem ooit eens met een Xantia gehad. Toen bleek de kachelradiator stuk te zijn waardoor hij een vies mengsel van lucht en koelvloeistof op de voorruit blies.. met geen mogelijkheid waren de ramen te ontwasemen. Hoop niet voor jou dat dat het is, want bij de Xant moest hele dashboard eruit voor reparatie.. Misschien bij een volvo wel beter te doen overigens.
hangt er ook een zoetige lucht in de auto en zijn je ramen erg vet?
2003 - V70 2.4 170 pk - 385.000 km -
wpee
Verstopte wateraflaatslang van de ventilator_inlaat_bak?
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
RVL
Aannemend dat de ruiten schoon zijn en geen aanslag vertonen van sigarettenrook lijkt het een probleem met de luchttoevoer te zijn. De lijm van de buis onder het dashbord verdwijnt na een aantal jaren en de warme lucht verdwijnt naar buiten. Dit is wel te maken maar ik vrees dat je dash eraf moet. Check eerst eens de werking van de blower, eventuele verstoppingen en misschien de stand van de kleppen in de basis stand laten zetten.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
sjoerdb
de kleppen die er in een 400 serie zitten zijn mechanisch met een staaldraad. kan zijn dat die losgeraakt is en dus nu niet goed staat.
de lijm waar je het over hebt is niet bij een 400-serie maar bij een s/v40.
verstopping van leiding kan ook.
ga eens met je vinger over het raam, mocht de condens zoet smaken dan is dat koelvloeistof. maar dan heb je werkelijk weinig zicht door de ramen als dat zo is.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
