werking autosleutel
edric
sinds deze middag werkt geen enkele van de 2 sleutels nog.Ik kan mijn deuren niet meer vast of los doen.Of mijn coming home verlichting activeren en heb al geprobeerd met een nieuwe batterij maar nog steeds werkt het niet.heeft hier iemand ervaring mee of weet wat de oorzaak is of hoe ik deze kan verhelpen. alvast bedankt
DouweS40
Misschien overbodig, maar de accu van de auto is niet leeg?
In de boordcomputer, op het scherm van je cd speler kan je bij auto instellingen opzoeken hoeveel sleutels er op de auto zijn geprogrameerd.
Als de accu van de auto dus goed is, zal je verwachten dat hier geen sleutels meer geregistreerd staan.
Hoe dat kan is mij een raadsel, maar als ik jouw was zou ik dat even bekijken.
Als er geen sleutel geregistreerd staat is het voor de auto een vreemde sleutel en reageerd hij niet.
Je kan altijd de binnensleutel eruit halen en daarmee de bestuurdersdeur handmatig (mechanisch) openen.
Volvo XC60 2.4D FWD Momentum DRIVe 07-2009
Volvo XC60 D5 AWD Kinetic, Automaat, BLIS, Adaptive Cruise control, Front en Back camera, Standkachel. 3-2012
Volvo XC90 D5 AWD Inscription MY2017
En met diezelfde binnensleutel kun je ook de auto starten om zo naar de dealer/garage te rijden
DouweS40
Dat wist ik dan weer niet, waar moet je die dan insteken? Toch niet in dat grote vierkante gat waar de normale sleutel ook in gaat?fredhead schreef:En met diezelfde binnensleutel kun je ook de auto starten om zo naar de dealer/garage te rijden
Jazeker
Past er ook gewoon in, heb het zelf een keer voor de grap bij mijn auto geprobeerd.
Als je een alarm hebt zal dit alleen net zo lang afgaan totdat je de motor hebt gestart
- hadico
Gaat dus niet anders kun je hem dus ook met een schroevendraaier starten de transponder zit nl in de sleutel/afstandbediening of de auto moet keyles entry/drive hebben.fredhead schreef:Jazeker
Probeer het maar uit
Zou wel erg lullig zijn dat als je een keer weet ik het waar staat met een lege sleutel dat je gelijk je auto niet meer kunt starten.
Mijn V50 start er gewoon mee en mag er vanuit gaan dat die net zo is als de andere V50's hier
- bart simpson
starten met alleen het alu deeltje?
Volvo for life
Ramon&Ramon
Als je met het sleuteltje kunt starten,is je andere sleutel in de buurt van je auto,je hebt er eentje met een sleutelloos systeem die wel je sleutel met de code herkent als je deze in je zak hebt of ergens in de auto ligt.
Raadsel opgelost:):)
Oké, dan was dat het
- hadico
Dan heeft ie ook inplaats van een sleutel zo'n zwarte dop(demontabel) inplaats van het gebruikelijke sleutelgat op het dashbord en zelfs al zit er geen baterij in je AB starten doet ie altijd met deze ab/ sleutel (de transponder zit nlin de kop van de sleutel)
- hadico
Als beide AB's er ineens mee zijn opgehouden kan het zijn dat de ontvanger in de auto defect is deze zit boven tegen de hemel thv de binnenspiegel of werkt alles weer? niet? dan is uitlezen bij de dealer de optie .
In de display zie je altijd staan hoeveel AB's er in de auto zijn geprogrameerd of ze nu wel of niet werken, dit is alleen het geprogrameerde aantal niet de functionaliteit
edric
Hey,probleem opgelost.om de een of andere reden is het bakje van mijn electrisch hek een signaal beginnen uitzenden dat blijkbaar storing gaf aan de auto.Eenmaal dat bakje uit de auto was het probleem zo weer verdwenen.
Toch bedankt voor de reactie
- snorremans
Wat ook nog wel eens kan gebeuren, heb ik bij mijn V 40 met een DEFA autoalarm gehad, Ik heb in huis een weerstation met een draadloos buiten thermometer, luchtdruk, en luchtvochtigheid meter hangen, deze gaf geen signaal meer naar het basis station die in huis hangt, maar stoorde zodanig dat ik met de afstandbediening de auto niet meer open kreeg.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Vandaag een mailtje gekregen met het volgende:
Stel je auto staat opslot met de sleutel er in, dan kun je met je GSM naar huis ( of ergens anders waar de reservesleutel is ) bellen, naar een GSM daar, als deze met de reserve sleutel de auto opent gaat bij jouw de auto open.
Dus kort gezegd je gaat naast je auto staan, die opslot zit met de sleutel erin, je belt naar je huis ( ook GSM ) je laat deze, met de reserve sleutel de auto openen.
Ik dacht eerst dat het een verlate of te vroege april grap was , maar we hebben het getst, met een Citoen Berlingo en het werkte.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Henkvdz
Dat zou schitterend zijn, kan iemand het bevestigen en/of verklaren.snorremans schreef:Vandaag een mailtje gekregen met het volgende:
Groet Henk
XC60, D3, 2013, Black Stone,
- MauritsvdT
Klinkt apart.
Maar we zullen het eens gaan proberen eerdaags.
Update: MY06 V50 2.0D Momentum: Black Sapphire, 17"; Sculptor, Off Black leather, Xenon, led verlichting in/exterieur, HPS, navigatie, rondom getint, XC-grill, R-design remklauwen, mistlamp/koplampunits zwart, v o l v o kont, chip, K&N and still more to come ....
- snorremans
Ik heb het vanmiddag uitgeprobeerd,maar bij mijn V 50 werkt het niet. hoewel het dus wel bij mijn werkauto ( Citroen Berlingo) wel werkte.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
