Display verlichting
Sinds geruime tijd valt de gehele verlichting van het display uit van mijn Volvo S60 2002. Volgens de dealer heeft dit te maken met een printplaat achter de klokken. Dit kan alleen in zijn geheel vervangen worden. Kosten hiervoor zijn ca € 1000,- ....... Is iemand bekend met dit probleem. En zo ja is dan de "werkelijke" oorzaak bekent? hopelijk is dit eenvoudig te verhelpen.
Bedankt voor je reactie. Ik heb alle topics doorgelezen maar telkens gaat het over storingen in de aanduidingen van de klokken en tellers. Bij mij is het echt alleen de verlichting dat wegvalt. Als je goed kijkt (als de zon er op staat bijvoorbeeld) dat zie je dat het digitale display van de kilometerteller gewoon doortelt. Overeenkomst is wel dat ik de melding heb dat de SRS-airbag service nodig heeft.
Weet je toevallig hoe ik de kunststofkap voor het instumentenpaneel kan verwijderen alvorens ik alle klempootjes afbreek met te veel geweld?
- Oceanracer
Lang genoeg binnen leggen, zodat het plastic wat buigzamer wordt. Daarna stuk voor stuk met de hand losklikken.
- leip11
wat ik denk is dat het een slecht contact is zo te horen. weet verder niet hoe die print eruit ziet. maar dit soort fouten gebeuren meestal door slechte contacten. als je de printplaat eruit haalt en je maakt er een paar foto's van post ze hier misschien dat we wat kunnen zien. (bij voorkeur hoge kwaliteit foto's). en als je dan een beetje overweg kan met een soldeerbout kost dit je hooguit een dagje werk en kan je mooi een dagje uit voor het geld wat je bespaard.
timo
timo
TIMO
waterpolo a way of life
Beste Oceanracer, bedankt voor je inbreng echter hoe kan ik het onderdeel binnen leggen als het nog in de auto zit!? Ik bedoelde dus hoe krijg ik het kunststof onderdeel weg welke rond het display met klokken zit. Kan ik dit er eenvoudig uitwippen of is er iets waar ik op moet letten?
Groet Frank
Groet Frank
- Oceanracer
Stuur naar beneden zetten, zwarte kap met "flapje" naar je toe trekken en met torxschroevendraaier klokkenwinkel losschroeven. Voor de zekerheid wel even accu loshalen voor het verwijderen van de klokken.
- Oceanracer
Niet aan dat flapje gaan zitten sjorren hoor! Het gaat om de twee kappen er onder en boven die door het flapje met elkaar worden verbonden. De bovenste kap naar je toe trekken, de onderste (van de stuurkolom) omhoog klikken. Moet gemakkelijk losgaan, dus geen geweld gebruiken!
- leip11
hoi FV is het nog gelukt om het te repareren?
timo
timo
TIMO
Dag Timo,
Ik heb de unit er uit gehaald en gecontroleerd op slechte contacten. Er was niks te zien. Doch bleef alles donker. Als ik op de printplaat drukte dan deed alles het weer. Na lang zoeken heb ik de hoop opgegeven het slechte contact te vinden. Ik heb op een plek een parker in de printplaat gedraaid waardoor deze permanent iets onder druk in de kunststof behuizing zit. En alles doet het nu weer.
Scheelt me weer een hoop geld. Bedankt allemaal voor de hulp.
- leip11
hoi,
een slecht contact hoef je niet te zien. en zoals je het u opgelost heb is het ook weer een tijdelijke oplossing omdat je hem nu forceerd gaat er nog meer kapot. en dan heb je kans dat je verder van huis ben.
heb je de mogelijkheid tot een soldeerbout zo ja loop daar alle contacten mee na. door er met de bout op te staan wachten tot het vloeibaar wordt en dan de bout er weer af. dan wordt het weer hard en dan zit het contact wel goed.
zo nee kijk of iemand in de buurt met een bout om kan gaan. (woon je in de buurt van mij dan wil ik het ook wel voor je doen).
zoals het nu is wordt er meer geforceerd en dan moet je uiteindelijk nog een nieuwe unit kopen en dan ben je nog het geld kwijt.
timo
timo
TIMO
