natte 440
Alles over de 440 / 460
the vincent
hallo allemaal,
ik zal mezelf eerst even voorstellen.
ik ben Vincent en woon in Amersfoort, ben 34 jaar en doe woody-woodpecker na.
mijn vriendin en ik hebben een 440 gehad en deze is zeer bevallen, hij kwam echter niet meer door de a.p.k.keuring heen en we hebben afscheid van hem genomen. nu zijn we op zoek naar een V40 automaat, dus......
mijn schoonouders hebben nog steeds 440 en hebben last van vocht in de auto, veel vocht. natte vloeren, beslagen ruiten en de bijbehorende muffe lucht. heeft er iemand suggesties en of ideeen hoe dit komt en te verhelpen is? het is nu niet prettig en niet veilig meer om te rijden.
ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
groet,
Vincent.
SchoutenCC
Zoek even in dit deel van het forum op achterlichten. Is een bekend kwaaltje, meestal lekt het bij de achterlichten, moeten dan even opnieuw gekit worden. Komt bij de achterlichten binnen en de zwaartekracht zorgt ervoor dat het tot aan de voorstoelen komt...
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
the vincent
Zark3,
hallo,
je had gelijk, het waren de achterlichten een kleine opening in de pakking.
beide achterlichten gedemonteerd en van een nieuw afdichting voorzien.
nu nog het resterende water eruit krijgen en hij kan er weer tegen aan.
bedankt voor de oplossing.
vincent.
SchoutenCC
Vochtvreters en (indien overdekt) met ramen op een kiertje werken vrij goed, maar het werkt nog beter als je het een handje op weg helpt:
als het tapijt verzadigd is geweest met water dan zit de schuimlaag daaronder ook vol met water en die kan als het tapijt erop ligt niet luchten/drogen en zal dus muf gaan ruiken! trucje: haal de plastic drempelkappen los (of trek het tapijt eronder vandaan) en maak het tapijt zo los mogelijk dat ook de onderliggende schuimlaag kan ademen en dus opdrogen. Dit geldt in de cabine, maar vergeet ook niet je kofferbak te inspecteren op restwater. Kijk bijvoorbeeld onder je reservewiel en zorg ervoor dat de houten plank van je kofferbakmat niet verweekt is.
