Hoe monteer ik het VVT distributiewiel (op de uitlaatzijde) ?
Ik heb m'n oliekeerringen moeten vervangen.Ik vind het onduidelijk op mijn Vadis(2003 in het Engels) beschreven. Is die 1.5tand voor de markering zonder riem en de beide markeringen gelijk staand met de riem erop???
VVT op tijd zetten bij montage S80
- hadico
Het VVT staat onder voorspanning dus onbelast(zonder riem)staat hij 1,5 tand voor het merkteken, let wel dat dit iets is wat zuiver afgesteld moet worden met de nokkenassen geborgt met spec, gereedschap staat hij nl maar iets verkeerd dan slaat hij foutcode's op .
Bij het losnemen zul je ook gemerkt hebben dat het tandwiel verdraaide toen de riem werd afgenomen dit is dus de voorspanning van het tandwiel.
