diameter luisprekers s40
djamilo
Hoi, kan iemand me vertellen wat de diameter van de luisprekers in de s40 uit 2000 is? ik wil nl wel iets beter geluid dan ik nu heb genereren!
dank!
milo
MarcoF
Hoi Milo, aan de voorzijde in de deur zijn ze 13 cm. (ow achter ook trouwens :) ) In het dashboard zijn het geloof ik 7cm tweeters.
Toen ik mn auto kocht bleken er geen speakers in te zitten en heb ik gekozen voor een kenwood 2-wegsysteem. Ik adviseer om voor een iets duurder model te gaan daar dit voor mij echt een verademing bleek te zijn. Niks zo belangrijk als een lekker stukje muziek onderweg als je aan het kilometervreten bent :)
V40 PhII 1.8 Sports Edition Europa / black sapphire met / Vialle Lpi
snorremans
djamilo schreef:Hoi, kan iemand me vertellen wat de diameter van de luisprekers in de s40 uit 2000 is? ik wil nl wel iets beter geluid dan ik nu heb genereren!
dank!
milo
Kijk eens op de site van PIONEER daar staat precies wat je nodig kunt maten enz.
Suc6
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Volvorijden
Even een kleine toevoeging op SNORREMANS,
Voordeuren; de verloopringen altijd!! meebestellen, i.v.m. afwatering van de deuren. ander loopt het water over de speakers. Niet iedere 13cm past. Ik heb er blauwpunkt ODC 132 inzitten en deze passen niet helemaal. de achterkant loop iest bos waardoor deze er niet mooi invalt. inbouwdiepte geen probleem. 66mm.
In het Dashboard boven op passen max 10 cm speakers, ook hier oppassen want de tolerantie is erg krap. Ik heb met verloopringen (zelf gemaakt) daar de tweeters van het compo setje gemonteerd.
10cm speakers boven op dashboard geeft neit het ideale geluidsbeeld je mist bassen. en het geluid komt er op je af.
Asl je een phase 2 hjet kan erachter 16cm speakers en phase 1, 13 cm.
succes!!!
2014 - BMW
2011 - 2014 S60 Drive
2007 - 2009 C30 1.6i Kinetic
djamilo
bedankt voor jullie reactie's, ik wil heel graag meer bas, en een voller geluid....ik ga op zoek naar 'echte'luisprekers, en laat het resultaat nog weten!
milo
Barracuda_82
En het "high performance" setje van Volvo zelf? 8 speakers van ieder 35 w. RMS. Heeft iemand daar ervaring mee? Want volgens mij is het woord "high performace" een beetje overdreven.
2001 Volvo S40 - 2003 Volvo S40 - 1970 Volvo 142 + R56 Mini FJCW Senna Edition
djamilo
Volvo heeft geen eigen luidspreker fabriek kan ik mij voorstellen, die komen dus ook van een standaard merk denk ik, alleen ff uitvinden van welke, en dan is het naw alweer goedkoper, maar ik ga gewoon voor jbl,infinity, of pioneer....
menjo
High performance is van philips, de standaard speakers zijn een combinatie van philips en nokia speakers. Ik ben zelf erg tevreden over de high performance set (inclusief subwoofer), al een stuk beter dan standaard, wat ik ook al prima vond.
djamilo
absoluut waar, ik vind het geluid met deze standaard helemaal niet slecht, maar dat betekent dat 't met wat andere luidsprekers snel nog een stuk beter zal worden.... Nokia luidsprekers, wist ik niet dat die dat ook maakten!
Barracuda_82
menjo schreef:High performance is van philips, de standaard speakers zijn een combinatie van philips en nokia speakers. Ik ben zelf erg tevreden over de high performance set (inclusief subwoofer), al een stuk beter dan standaard, wat ik ook al prima vond.
Weet je toevallig ook iets preciezer welke modellen het van philips zijn en weet je toevallig wat de specificaties zijn van de orginele speakers?
Volvorijden
Phase 2
S40, 16 cm in de hoedenplank, voor 13cm deur en tweeters in dashboard.
en een 4 keer 50W booster. de eerste beste pioneer heeft al een beter vermogen. Standaard speakers zijn 20W en klinken nergens naar, heb ze eruit gesloopt.
Als je echt geluid wilt, zoals jij gewend bent, zou ik als ik jouw was even zelf wat gaan bouwen. Ik heb zelf ook gedacht aan een High preformance, maar voor €600 kan je ook kwalitatief iets beters kopen aan speakers en booster.
2014 - BMW
Volvorijden
kijk eens hier op:
http://acctest.semcon.se/nl-NL/X40/default.htm
2014 - BMW
