Wie kan kort en bondig mij overtuigen om winterbanden te monteren...
Praktijkvoorbeeld: Collega komt vandaag op het werk, heeft een rit waar hij normaal een uur overdoet behoorlijk,zeg mar pittig gereden om op het werk te komen,vel b wegen etc... aangekomen roept ie me naar buiten en zegt"moet je voor de gein die bande ruiken" niet normaal die lucht net of het aangebrand was.. zijn de temperaturen niet veel te hoog voor winterbanden... en is het niet bedoeld voor in de sneeuw ipv van dit kikkerlandje..die 2 weken vorst per jaar die we hebben komen we ook wel door met zomerbanden toch
Waarom winterbanden
- Goelette
had hij niet de koppeling opgerookt of de remmen te hard en veel gebruikt? Maar winterbanden schijn je ook pas nut van te hebben met 7 graden celcius en lager, dus nu inderdaad nog niet aan de orde.
Renault Goelette 4x4 1953; Renault Goelette 4x4 1954;Ford Sierra 1987; Citroen BX 1990; Honda CRX 1985; Honda CRX 1988; Honda CRX 1985; Renault Expresse 1990; Chrysler Voyager 1992; Honda CRX 1986; Honda Accord 1996; Unimog 404 1967; BMW K1100 LT 1998; Honda Accord 1991; Rover Tourer 1998 ; Rover 216 cabrio; Honda Civic 1978; Volvo V70 D5 2001 Volvo V40 1.8 1998;
- Oceanracer
Bij winterbanden zit er wat meer beweging in het profiel, waardoor sneeuw gemakkelijk loslaat en niet, zoals bij zomerbanden, tussen het profiel vast gaat zitten. Bij zomerbanden wordt daardoor de band rondom helemaal glad.
Ook is het rubber wat zachter, waardoor er t.o.v. de stuggere zomerband bij lage(re) temperaturen toch een optimaal contact met de weg blijft. Juist omdat de band wat zachter is, slijt deze wel iets sneller bij hogere temperaturen.
Kort en bondig genoeg?
