Jankend geluid vooraan in scherpe bochten
Stretch
Hallo mede Volvo-rijders!
Ik heb een probleempje met m'n V70 2.4D PFL 2004. Tegenwoordig gebeurt het regelmatig dat, wanneer ik een scherpe en/of vlotte bocht maak (vooral op ronde punten), er een soort jankend geluid vooraan ontstaat. Ik voel het ook een beetje in m'n stuur. Een beetje het gevoel dat DSTC heel vroeg wil ingrijpen maar het niet kan ofzo (met DSTC geen problemen overigens). Iemand een idee wat het kan zijn?
Greets,
Senne
hadico
Lijkt op een te laag niveau van je stuurbekrachtiging, is deze in orde?
Wolfs XC
Hoeveel km's heeft de auto gereden?
Zit te denken aan een lager wat kapot is.
Kan ook inderdaad het vloestofniveau (te laag) vd stuurbekrachtiging zijn, of het pijpje wat afgebroken is in het reservoir.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Stretch
hadico schreef:Lijkt op een te laag niveau van je stuurbekrachtiging, is deze in orde?
Nog niet nagekeken, zal ik eens doen! Hij zoemt (ander geluid) bij sommige standen van het stuur soms ook wat, misschien heeft dat er ook mee te maken? Bedankt voor de tip alvast!
Stretch
Wolfs XC schreef:Hoeveel km's heeft de auto gereden?
Een dikke 162.000km nu. Ik zal eens eerst naar de stuurbekrachtiging kijken.
mvg
janpie
Het is bijna voor 100% zeker dat het de stuurbekrachtiging is.
Er is een prima spul voor in de markt van Forté
Als er nu toch te weinig in zit,kan je dat er wel in mieteren .Power Steering Testament. heet het goedje linkje;
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... tment.html
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
Potje
Idd stuurbekrachtiging. Heb ik ook gehad. Te lang mee doorgereden waardoor de olie te heet wordt in het systeem. Bij mij was vervolgens het expansievaatje vervormd.
Bijvullen en kijken of er ergens een lek is.
Jetta 1.5D, Polo 1.3D, Golf 1.6TD, 480S, barchetta, V70 TDi, Octavia II combi TDi, Piper Warrior, Fabia combi TDi, V70 D5 Edition II, 4/4 passion 1.3, Ibiza ST E-ecomotive, T3 1.9 WBX Westfalia Hochdach, V60 T4, T3 1.6 TD Karmann Gipsy, V40 D4, Picanto 1.0...
Volvo V70R AWD, Saffron Pearl
janpie
Als je stuurhuis lek is dan heb je en probleem. Althans als het om geld gaat. 800 tot 1000 euries is geen uitzondering >maar dan had je het al wel geroken denkt ik . wand als ie lek is lekt ie op de uitlaat. daar zit een keerring die lekt
jan
Stretch
janpie schreef:Het is bijna voor 100% zeker dat het de stuurbekrachtiging is.
Inderdaad, ik heb het daarjuist gecheckt, en er zit duidelijk te weinig in. Hopelijk is het dit dan want het is echt een vervelend probleem. Bedankt voor de tip ik zal het eens bekijken :)
Stretch
Potje schreef:Idd stuurbekrachtiging. Heb ik ook gehad. Te lang mee doorgereden waardoor de olie te heet wordt in het systeem. Bij mij was vervolgens het expansievaatje vervormd.
Er zat nog een beeeetje in maar ik rij er al wel een tijdje mee rond, het werd steeds opvallender de laatste dagen, hopelijk is er nog geen schade.
Stretch
janpie schreef:Als je stuurhuis lek is dan heb je en probleem. Althans als het om geld gaat. 800 tot 1000 euries is geen uitzondering >maar dan had je het al wel geroken denkt ik . wand als ie lek is lekt ie op de uitlaat. daar zit een keerring die lekt
Oeps, hopelijk is het dat niet :(
Ik heb nog niets vreemd geroken eigenlijk hopelijk komt het goed :D
Stretch
De werkplaats is maar open tot 17u dat lukt me vandaag en morgen niet maar ik wil het graag opgelost hebben. Is er een olie die er zowiezo in mag en geen kwaad kan icm met de huidige olie? Er zit een zwarte dop op, maar het goedje is wat groenig.
2004 Volvo V70 2.4D
janpie
Je mag er beslist niet gewone olie in doen er zit namelijk veel dunnere Hydrauliekolie in . Maar kijk even naar de link die ik gepost heb . Is echt goed spul. je krijgt het niet bij een Volvo dealer. die mogen er niet mee werken. of gewoon bijvullen.
jan
Stretch
En dat heeft hetzelfde effect als de normale olie? Eens gaan kijken in de auto5 ofzo...
Rippie V70
Ik had van de week exact hetzelfde.
Leek op een aanlopend wiel in eerste instantie
Vooral op rotondes. Direct bijgevuld, en probleem weg.
alleen nu nog even peil in de gaten houden
Noof
Ik heb nog een blik stuurbekrachtigingsolie van mijn oude VW Golf staan. Die kan ik toch ook wel voor een Volvo gebruiken? Begint tenslotte allebei met een V ;-)
groet, Olav
Volvo V70 2007 (MY2008) 2.5T Geartronic Momentum met Prins LPG-installatie
Volvo V70 2005 2.4d Geartronic Momentum
MG B roadster MkI 1964 - Britisch Racing Green
Volkswagen Golf III 1997 1.9 TDI 110pk Milestone Sport
Renault Clio 1.6
Peugeot 205 1.1 accent
V-enominaal-70
Ik hier een tijdje geleden ook last van gehad en het probleem van de lekkage was niet onmiddelijk zichtbaar maar vult kennelijk een bepaalde holte op bij het motorblok.
Je zou verwachten dat er bij een lekkage olie druppels te zien zijn onder je auto.
Nadat ik het vaatje had bijgevuld was het probleem over totdat het vaatje na een aantal maanden weer leeg was zag ik daadwerkelijk een paar olie druppels onder mijn auto.
Dus de eerste 1/8 liter hoopt zich ergens op bij het motorblok, dit kwam ook naar voren met het schoonmaken (trouwens moeilijk bereikbaar dus blind deppen met doekjes, elke keer een doek met olie omhoog vanuit het vooronder).
Het probleem bij mij was dat de slangenklem aan het pomphuis los zat, dus de slang vanaf het vaatje naar de pomp. Niet duidelijk zichtbaar maar wel te voelen (olie bij de aansluiting of speling in slang op het pomphuis).
Als het daar lekt gewoon de slangklem weer vastdraaien. Bij mij is het volledig opgelost en nooit meer terug gekomen.
Volvo 2.4T 2001 premium/comfortline + chipper
(comfortabele wilde haren zijn weer terug)
Potje
janpie schreef:Je mag er beslist niet gewone olie in doen er zit namelijk veel dunnere Hydrauliekolie in . Maar kijk even naar de link die ik gepost heb . Is echt goed spul. je krijgt het niet bij een Volvo dealer. die mogen er niet mee werken. of gewoon bijvullen.
Olie voor een automatische bak mag er (tijdelijk) wel in. Is te koop bij de tankstations langs de weg.
janpie
_________________
Ik zou er toch niet aan beginnen omdat het een dure kwestie is als het toch mis gaat met de stuurhuis. en waar heb je het of en een paar tientjes en je heb er goed spul in ..dus gewoon stuurhuisolie van Volvo of een toevoegsel voor stuurbekrachtiging. dat is mijn mening
jan
Wolfs XC
_________________
Ik sluit me daar volledig bij aan. Er is al meer geschreven op het forum over de niet voorgeschreven olie gebruiken in het stuurbekrachtigings reservoir. Niet doen!!!
Non-Volvo's
