XC60; 265-45-20 te breed??
Jeroen
Voor de technische hier.
Heb een discussie gehad met de chef werkplaats van mijn dealer.
Hij verwacht problemen met de maat banden waarmee ik nu rij.
In het verleden had hij met de XC90 ervaringen dat de lagers kapot gaan door het rijden met deze maat.
Hij kwam met een uitdraai van de XC60 R design waar optioneel ook 20" velgen op geleverd kunnen worden, de banden maat die hierbij geleverd wordt is 255-45-20.
Zou die 1 cm bredere band inderdaad problemen kunnen opleveren?
Een gerenommeerde tuner als Heico levert hun 20" velgen ook met 265-45-20 banden.
Zit toch met de opmerking van de chef werkplaats in mijn maag.
Wat is jullie mening hierover?
De velgen zijn 9J breed met ET45, orgineel is de ET43.
er is hier iemand op het forum met een XC60 die volgens mij Heico verlagingsveren heeft. Daar zijn de aandrijashoezen gesneuveld...
Jeroen
Dat weet ik , heb ik gelezen, maar heeft niets te maken met mijn vraag.
hadico
Meeste lagers van de XC90 gingen defect doordat het lager niet beschermd was tegen....ROEST..... doordat de rand van het lager ging roesten werd de keerring beschadigt waardoor er water in het lager kwam dit is nu niet meer aan de orde en dat een afwijkende et van 2mm een lager beschadigt ? denk het niet ,wat meer aan de orde is is ook het totaal gewicht van het wiel/band in samenhang met de grote diameter die een hogere belasting op het lager gaat geven er rijden er al genoeg met grotere wielen rond dus ik denk dat de tijd het zal leren of dit een probleem is of word.
Jeroen
Bedankt voor je reactie Hadico.
Stelt me weer wat gerust.
Stel dat een lager met normale velgen 200.000 km meegaat en met mijn combinatie 175.000 km dan kan ik daar mee leven.
Een ander verhaal zou het zijn als de lagers bij 100.000 km al kapot zouden gaan.
We zullen het zien, ik zal normaal gesproken een 5 tal maanden op mijn 18" velgen rijden icm 235-60-18 winterbanden.
945i
Ik denk ook dat het geen problemen zal geven... Maarrrr, als er iets is, dan zal je dealer niet nalaten de schuld op de velgen te schuiven..
Daar moet je wel rekening mee houden. :wink:
JeroenXC60 schreef:Dat weet ik , heb ik gelezen, maar heeft niets te maken met mijn vraag.
ondanks dat ik Heico als tuner hoog heb zitten, geeft dat verhaal daar toch een licht kanttekeningentje. Mijn opmerking was meer gericht op de opmerking dat de montage van deze maat door Heico geen garantie is.
De uitleg van Hadico geeft een mooi antwoord. Maar ik blijf me afvragen wat de weerstand die deze banden opleveren doet met de lagers.
Jeroen
Maar (ik weet niet hoe) de verlagings set van Heico wat bij desbetreffende XC60 verkeerd gemonteerd.
Verlagen ben ik niet van plan, de auto staat prima op hoogte zo.
Zoals ik al eerder schreef mochten mijn lagers wat eerder stuk gaan dan normaal dan kan ik daar mee leven.
Maar het moet niet zo zijn dat ik ze elke 50.000 km moet gaan vernieuwen.
Dan is het jammer van de supermooi look, maar dan komen er 19" met 235 banden op.
5 december ga ik naar Essen, meestal staat Heico hier ook met een stand.
Eens vragen hoe hun ervaringen zijn.
Adacfi
WAs idd te wijten aan een onzorgvuldige plaatsing van de veren...
Van de breedte zou ik persoonlijk niet wakker liggen...ik heb 275/40-20 liggen...
Ik kan me wel voorstellen dat dit extra krachten te weeg brengt... maar ik vind dit het risico waard...
(neen, ik maak er geen punt van dat de garantie zal komen te vervallen als men mij objectief en bewijskrachtig kan aantonen dat de evt schade te wijten zou zijn aan de 'brede banden'...)
Jeroen
Voor ook 275-40-20?
Mijn 265-45-20 valt voor precies met de bovenkant van de wielkast.
Steekt deze bij jou dan niet er buiten.
Adacfi
Voor ook idd...met spacer van 15mm komt die idd wat buiten de kas
Jeroen
Wat is de ET van jouw velgen dan?
Jeroen
Beetje moeilijk te zien maar zo zit het bij mij:
9J velgen, ET45, 265-45-20
Adacfi
kan het ET 49 zijn?
Maar waarom heb je eigenlijk niet de banden genomen die onder die R-design zitten?
Jeroen
De set die ik heb werd ook als setprijs aangeboden, dus met deze maat banden.
Ben gaan zoeken op internet naar XC60's op 20" en kwam uit bij Heico die hun velgen verkopen met 265-45-20 banden.
Vandaar deze maat, later bij de dealer kwam de chef met de bandenmaat 255-45-20 voor de R design.
Kun je eigenlijk bij een AWD voor en achter verschillende maten banden nemen?
Want eerlijk gezegd is 265 voor net ff te breed, maar achter net ff te dun.
Zou liever achter 275 hebben en voor 255.
redikim
Jeroen,
Ik ken de chef werkplaats waar jij het over hebt en ook de uitdraai waar hij mee aangekomen is.
Die uitdraai is namelijk van mij afkomstig.
De gegevens die er instaan van de R-design komen van Volvo MAAR de R-design is in het geval van de XC60 afkomstig van HEICO en de bandenmaat die daar in staat genoemd is dus de bandenmaat 255-45-20 voor de R design. ( en die komt van HEICO)
Het is dus niet zo gek dat ik ( als partsmanager) met die uitdraai naar de chef werkplaats ben gegaan, toen ik hoorde dat er misschien 20" velgen onder zouden komen.
Het was voor mij alleen maar een stukje extra informatie naar de klant toe.
Volvo V60 2.0T, POLESTAR ENGINEERED, , 6Speed Manual, Momentum, Business Pack Pro, Driver Support Line, Flamingo Red.
S70-2.4i-140pk-20v Mrt-2000 met Perfo/Aluminium inleg, Heldere koplampen en aftermarked Xenon, RICA TUNED 170PK
Nissan Primera 2.0
Nissan Almera 1.4
Mazda 323 Sedan 1.6 LPG
Mazda 323 1.3 Red Ltd Edition LPG
Mazda 323 GLX 1.7Diesel
Renault 11 TD Diesel
Fiat 127 1050
DAF 11OO Marathon Coupé
Life is better lived together
Jeroen
It's a small world :)
Ben helaas de uitdraai kwijt geraakt, iets te enthousiast opgeruimd hier.
Maar bedankt nog hiervoor.
Het is ook goed dat jullie de klanten informeren, maar de set die eronder zit was al besteld.
Alleen de opmerking van je collega bleef aan me knagen.
Zoals hierboven vermeld, mochten mijn lagers veel eerder dan normaal kapot gaan dan komen er andere velgen onder.
Hoe lang gaan de lagers eigenlijk gemiddeld mee?
Terug naar “Banden en velgen”
