ECC luchtstroom naar voorruit
rene69
Twee jaar geleden is bij onze V40 het dashboard vervangen vanwege een modificatie. (garantie) Er zijn rond bwj. 2000 problemen geweest met de luchtstroom naar de voorruit. Vanwege een lekkage in het dashboard kwam er nauwelijks lucht uit de roosters richting voorruit.
Vanmorgen viel het me op dat de luchtstroom bij de krachtigste stand minimaal is. Dat wil zeggen dat er alleen in het midden redelijk lucht wordt geblazen. Het zal toch niet weer :?
Hebben jullie ook een zwak luchtstroompje of blaast hij heel krachtig?
V70N 2.5T fasttech
v40pokemon
niet echt zoals uit de roosters voor je...
S80 2.9 LPI Aut 1998 453K
850 T5-R 1995 341k
340 1.4 Winner hand-4 1985 143k
MathijsT4
Een heel zwak luchtstroompje bij de voorruit inderdaad. (bij een phase 2 van juli 2000 zo uit mijn hoofd)
Heel irritant bij ontwasemen!
* off topic mode *
Ook een behoorlijke herrie bij de hoogste stand trouwens. Maar dat is normaal geloof ik? (heb in honderden verschillende modellen auto's gereden maar de V40 maakt de meeste herrie van allemaal)
* /off topic mode *
JosB
Hoi smalltownboy,
Kijk eens wat er gebeurt als je met je vlakke hand op de bovenzijde van je dashboard drukt ter hoogte van de defrost uitstroomopeningen. Eerst aan de linkerkant en dan aan de rechterkant.
Als je duidelijk verschil hebt tussen de ene kant en de andere kant en het dashboard is gemakkelijk een cm of 2 in te drukken dan kon je wel eens pech hebben en zit je defrostkanaal los van de dashboardhuid.
Helaas is er in het verleden een serie geweest waarbij het zgn. frictielassen van het kanaal op de binnenzijde van het dasboard niet helemaal goed ging er was toen volgens mij een actie voor het vervangen van de dashboards.
Als "simpele" oplossing wordt er ook wel eens gewerkt met de spuit met ruitenkit om de lekkage te verhelpen.
Jammer genoeg kan dit tot gevolg hebben dat de lucht uit de defrostopeningen niet meer netjes op de ruit tercht komt zoals het ooit eens was bedoelt. Het gevolg hiervan kan een slecht defrostbeeld geven. (ongelijk patroon op de voorruit).
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
rene69
@Mathijs: onze auto is van juli 2000. Is dat probleem precies bij deze productie datum?
@JosB: Ik ga dat morgen ff testen. Dat frictielassen was inderdaad een probleem bij onze auto. Daarom hebben ze dus het dashboard vervangen, maar vreemd genoeg heb ik het idee dat hij nu weer slecht blaast. Ik moet eens het verschil testen met een andere X40.
V70N 2.5T fasttech
