Hey,
Soms heb ik bij m'n V70 ( 1998 ) het volgende probleempje;
Bij het ontgrendelen van de deuren ( met de afstandsbediening ) valt soms het knopje dat boven op het rechterdeurpaneel staat ( dus passagierszijde rechts vooraan ) direkt na het ontgrendelen een stukje terug. Waardoor de deur eigenlijk van buitenaf niet geopend kan worden, met de deurklink.
Dus moet je handmatig dit een stukje terug omhoog brengen zodat de deur losgemaakt kan worden van buitenaf, met de deurklink. Of anders enkele malen op de afstandsbediening drukken opdat deze dan toch uiteindelijk helemaal omhoog blijft staan.
Dit gebeurd soms eens, dus niet altijd, maar wel steeds bij één en dezelfde
deur.
Nu is mijn vraag: wat is de oorzaak hiervan en wat kan ik doen om dit in de toekomst niet meer voor te hebben.
bij ontgrendelen valt deurknopje deels terug
- den toerist
- hadico
Kan zijn dat het stangetje achter de bekleding niet goed vrij loopt of het binnenslot gaat niet lekker, smeren is dan de optie met de bekleding los ,je kunt dan meteen zien of het stangetje vrijloopt.
- den toerist
Ik ga het stangetje (mechanisme eromheen) eens een smeerbeurt geven, en kijken wat dat geeft.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
Cees Vanders
En is het nu opgelost ?? en hoe ?? want ik heb hetzelfde probleem rechtsachter bij mijn S70 (1998) en daar kun je wat minder makkelijk bij om het knopje handmatig omhoog te doen
- Mick
Ik heb hetzelfde met mijn S70 (ook rechtsachter) Wat nu?Cees Vanders schreef:En is het nu opgelost ?? en hoe ?? want ik heb hetzelfde probleem rechtsachter bij mijn S70 (1998) en daar kun je wat minder makkelijk bij om het knopje handmatig omhoog te doen
";I refuse to join any club that would have me as a member";
Amazon P 131 B20 1967 Pearlwhite
240 GL 1987 Champagne
S70 2.5 2000 Grey metallic
- den toerist
Ik moet eerlijk bekennen dat ik er de laatste 14 dagen geen problemen meer mee gehad heb, dus is die smeerbeurt ook voorlopig uitgesteld.
Het was trouwens de laatste tijd vrij druk bij ons thuis, zodat er andere zaken de prioriteit genoten. Dus heb ik er verder ook niets meer aan gedaan.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
