rammel rechtsachter, wat is het?
arjen
Hoi
Ik hoor sinds kort een rammel rechtsachter.
Alleen over klinkerwegen / drempels etc.
De rammel klinkt alsof er een te ruime moer om een bout zit en daardoor er omheen kan rammelen. Als de boel warmer is is het geluid geloof ik minder.
(Betreft een S60 uit 2001 140 pk 110.000 km)
Ik binnenkort de dealer even laten kijken maar ben nieuwschierig of jullie dit gerammel als bekende klacht kennen en me dus al in de goede richting kunnen sturen.
Zou het de schokdemper zijn?
Zou het de stabilisatorstang zijn?
Zou het de afstandspen zijn die op de stabilisatorstang zit?
Zou het iets anders kunnen zijn?
Wie heeft een sterk vermoeden.
Mvg Arjen.
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
24AB2
maarten s60
Denk het ook. Bij van Velzen in Hazerswoude hebben ze die dingen zelf gefabriceerd. Je kent daar de weg Arjen.
Volvo isn`t just a Car.......
S60 2.4 (2001) intro edition 110.00 km[/s])
V70 2.4 comfort-line 2002, 180.000 km,barentz blue,
arjen
Hallo
Die steun die jullie noemen is circa 1 jaar geleden bij de dealer. Ik heb het nog f gecheckt (duwen en trekken ) maar daar komt het niet vandaan.
Enne Van Velzen is zeker een goed bedrijf.
Dus denk zelf nog steeds aan de schokbreker / stab. stang of zo iets.
Altijd lastig die geluiden te herkennen.
arjen
.........Ik dacht dat de rammel in de achterbank zat. Maar bleek niet zo te zijn.
Dus zal dus toch wel astandspen of schokdemper zijn.
Deze week maar ff langs Van Velzen....
Pygmee
Ik had hetzelfde maar dan rechtsvoor, was de schokdemper.
Keep an open mind but don't let your brains fall out.
edraket
Achterschokbrekers komen ook regelmatig voor, maar mijn eerste verdachte zouden de endlinks van de stabilisatorstang zijn.
arjen
Vandaag laten kijken en luisteren en afstandstangetjes van stabilisatorstang vervangen. Bleek niet de oplossing te zijn. Ik kan er dan ook niets ander van maken dan een defect rechter schokdemper.
Afspraak gemaakt of de achter dempers te laten vervangen.
edraket
Zijn niet te duur en makkelijk te vervangen.
Arie S
Misschien een gek voorstel ::oops: , maar haal de krik eens uit het reservewiel en kijk het dan nog eens een poosje aan. Ik heb rechtsachter ook een rammel op klinkerwegen en drempels en als ik de krik eruit haal is het weg. Bij mij ligt de krik dus te klapperen in de thuiskomer.
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
amh
verdenk ook de krik die van mij licht los in het reserve wiel
had in een ander topic al gevraagt hoe je hem goed vast zet maar nog geen reactie
edraket
Er zit standaard en plasticen ding in het reservewiel waar je volgens mij ook de krik aan vast kan zetten. Kan me voorstellen dat de vorige eigenaar dat eruit heeft gehaald.
Arie S
De plastic houder zit er bij mij nog steeds in, maar ik krijg de krik er niet anders in dan dat hij met de steun op de velg rust. Dat klappert bij mij.
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
toppertje
amh schreef:verdenk ook de krik die van mij licht los in het reserve wiel
poetsdoekje ertussen? :wink:
geen glans zonder wrijving
amh
ik heb een wit stuk plastic met een zwarte lange pen er aan
die in de bodem vast zit en het wiel vast houd
daar aan zitten twee riempjes
en een piepschuim blok maar wat komt waar
arjen
Hoi
De krik en alle andere zaken die bij het reservewiel liggen, zijn zodanog verpakt dat deze echt niet kunnen klapperen. Ik had in eerste instantie ook daar al naar gekeken.
arjanjr
Arjen ... kun je een update geven of jouw rammel verdwenen is? Ik ben allergisch voor rammeltjes en ervaar zelf ook het e.e.a. rechtsachter. Nu moet ik voor w.s. mijn schokbrekers laten vervangen vanwege gekraak en gebonk [bijna alles is daar al vervangen en kunnen alleen de schokbrekers nog maar zijn] als de rammel achter bij jou dus wel degelijk de schokbreker was, dan laat ik die bij mij ook gelijk doen.
--- Volvo S60 --- Edition --- MY2001 --- 140PK ---
arjen
Probleem is na vervangen opgelost \:D/
edraket
Maar wat is er dan vervangen :scratch:
aertssenhjc
ja hier dezelfde vraag,.....
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
