Iemand al koni geel cartridge gemonteerd
DrRossi
Ik heb een set koni geel voor de voorzijde gekocht.
Nu zijn dit cartridges die in de originele poot gemonteerd worden.
Blijkbaar moet je de poot onder doorboren en het interne gedeelte verwijderen.
Iemand ervaring met deze operatie?
Mvg Alain
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Gast
Is al weer lang geleden.
Een gat onderin de demper boren en de "olie" weg laten lopen.
Veer er natuurlijk ook even afhalen.
Ik weet niet hoe het aan de bovenzijde van de demper zit bij Volvo, maar ik weet nog dat je aan de bovenzijde een gedeelte eraf moest zagen.
Vervolgens het gat onderin opboren tot het formaat van de bout waarmee je demper vast zet in de huls.
Er is ook vast wat bijgeleverd om de bovenzijde af te sluiten.
Ik weet dat men de huls soms vulde met koelvloeistof.
Heb je hier wat aan?
Zit er geen werkbeschrijving bij het setje?
DrRossi
Ja ik heb de manual als pdf maar toch fijn als iemand het al eens gedaan heeft.
Met name dat inkorten was me nog niet helemaal duidelijk.
Ja ik ken het verhaal van de koelvloeistof, bij oude bmw's werkte ze vaak met cartridges maar die zaten met een grote ring vast gedraaid.
We gaan het mee maken.
S80 T6
wjms
Beste DrRossi,
Sta inmiddels voor dezelfde opgave. Heb je het inmiddels al gefixt of iemand laten doen. Evt. suggesties?
DrRossi
Neen ik ben er nog niet aan begonnen.
De huidige zitten er pas 60k onder en werken nog behoorlijk.
Ja kan hier een handleiding downloaden die is best duidelijk.
http://www.ipdusa.com/version.asp?strPa ... V_ID=12977
Mvg Alain
S80 T6
Terug naar “Techniek overig”
