Hallo allemaal
Onze Volvo heeft af en toe (ongeveer 6x nu in 1 jaar) het probleem dat hij afslaat. Dit gebeurt als je het gas los laat (bv bij nadering van een rotonde) en de motor nog niet op temperatuur is. Het valt me op dat het eigenlijk altijd gebeurd als de temperatuur meter op 1/4 staat. Is dit een soort schakelpunt van een automatische choke functie of zo ? Het is een automaat. Het linke is dat de stuurbekrachtiging wegvalt zodat je er flink aan moet trekken om hem door de rotonde te krijgen. Wie heeft een idee ?
Groet Jurgen
Afslaan Volvo 2002 automaat
heb je m al eens laten uitlezen bij de dealer? Wellicht een storing in de ETM (gasklephuis), hopelijk helpt nieuwe software van de ECM (Controle module, zegmaar motor computer. Laat dan opletten dat er ook nieuwe ETM software in komt
hoeft niet perse gelijk een kapot huis te zijn, probeer eerst de software update maar eens.
JFV
Hmmm. Heb het al wel eens laten uitlezen maar geen foutmeldingen te zien. Ik vraag me af waarom het alleen bij een koude motor gebeurt. Zoals gezegd alleen 1x bij de temperatuur meter op 1/4. Daarna gewoon niet meer. Ook start ie direct weer (als je hem snel in de N natuurlijk). Toevallig vandaag weer. Lijkt me dat ie net te vroeg (voor ie warm is) over schakelt van een koude start programma op normaal bedrijf (al weet ik natuurlijk helemaal niet of zo'n functie er in zit, maar zou me logisch lijken)
pa's 142
pa's 360
pa's 460
V40 1997
V70 2002
Ford Mondeo Wagon 2008
V60 ocean race 2014
V90 2017
pa's 360
pa's 460
V40 1997
V70 2002
V60 ocean race 2014
V90 2017
bij mij ging er iets fout met het inladen van nieuwe baksoftware. Toen heb ik 1 dag gereden met een storing in het motormanagement waarbij ie met koude motor 500 rpm stationeer wilde en dat trok ie niet helemaal. Sloeg dus ook af. Zodra die warm was, was het beter. Volgende dag is de software voor de bak er wel goed ingegaan en is er nieuwe ECM software (met daarin nieuwe ETM-software) goed geladen en dat was einde probleem.
