Schoonmaken achterraam
Ik vroeg mij af waar ik het beste mijn achterraam kan schoonmaken, ivm de verwarming die erdoor loopt moet het denk ik geen sterk reinigingsmiddel zijn.
Hoe doen de poetsers dat?
Grootje
Gewoon een goeie glass cleaner. Dat wil prima. Voor de buitenkant zou ik Meguiars NXT Glass Cleaner gebruiken dat houdt je ramen mooi schoon. Kan ook voor de binnenkant gebruikt worden.
BartusKN
Bij het schoonmaken van het achterruit krijg ik het nooit mooi streeploos droog.
Het beslaat iedere keer, en als je dan 's avonds je auto in gaat en je ramen zijn beslagen ziet het er niet uit. Ik ben toch een redelijk ervaren poetser.
Ik heb de gewone Meguiars Glass Cleaner en dat doe ik liever helemaal niet, enkel aan buitenkant gaat het goed..
V70 T5 assen
Ik zelf gebruik ruitesproeier vloeistof ook voor de binnenkant .(in een oude spuitflacon )
Wordt er mooi schoon van en wat de achterruit betreft altijd met het draad mee bewegen , werkt prima en is niet te duur.
Ducati 944 ST2 1998
steven460
Bij de supermarkt verkopen ze extra verstevigde papieren poetsdoekjes / tissues.
Eerst de ruit met gedestilleerd (kalk vrij) water en paar druppels spiritus of schoonmaak middel naar keuze schoon maken. Boem niet op de opgedampte draden! Maak ze ook niet schoon ook al lijkt er roest op te zitten.
Daarna met de poetsdoekjes / tissues afnemen tot het helemaal droog is.
En daarna nog een keer afnemen, liefst met laagstaande inschijnende zon zodat je alle vegen goed kunt zien.
Gelukt? Dan is het een kwestie van niet meer aankomen en een nieuw interieur filter halen.
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
toppertje
water met een scheutje azijn,en droogboenen met een oude krant.
succes verzekerd. :-$
geen glans zonder wrijving
Ga vandaag toch maar even het achterraam schoonmaken, ik vind het altijd een rot klusje maar een blauwe waas ziet er ook niet uit.
mad
en voorzichtig met je rug... dat weerhield me er altijd van om de achterruit van de S60 schoon te maken, je werkt jezelf in een Gordiaanse knoop..
XC70 D5 2009 Ocean Race
mad schreef:en voorzichtig met je rug... dat weerhield me er altijd van om de achterruit van de S60 schoon te maken, je werkt jezelf in een Gordiaanse knoop..
Ik ben de buik en rugspieren alweer aan het trainen voor de wintersport :D .
Ik denk dat ik de bank maar even plat gooi, dan zitten de hoofdsteunen ook niet in de weg.
JosB
Ook maar even mijn " 2cents". :wink:
Er bestaat een wettelijke eis (EEC 78/317) op het gebied van defrost en demist voor de voorruit van auto's.
In lekentaal dus de eis voor het ontdooien van ijs aan de buitenkant en het verwijderen van de vochtaanslag aan de binnenkant.
Als voorbereiding op deze test moet de ruit 100% schoon en vetvrij zijn en daar wordt in die wettelijke eis een duidelijke omschrijving voor gegeven
Before the test, the inner and outer surfaces of the windscreen shall be thoroughly degreased by means of methylated spirit or an equivalent degreasing agent. After drying, a solution of ammonia of not less than 3% and not more than 10% shall be applied. The surface shall be allowed to dry again and then be wiped with a dry cotton cloth.
Ik reinig de ruiten van de testauto dus door eerst met een katoenen doek met pure alcohol (70%) te ontvetten, nadrogen met een schone katoenen doek, daarna met de volgende katoenen doek en een oplossing van puur water met een 5% ammoniak oplossing de ruit nog eens afnemen en nadrogen met (jawel) weer een katoenen doek.
Thuis doe ik precies hetzelfde, kost wat tijd maar levert wekenlang een perfect schone ruit zonder enig aanslag.
Reinigen met ruitenreiniger of iets dergelijks levert altijd een ruit op waar een laagje achterblijft, voel maar eens aan je ruiten, die zijn glad na de behandeling. Doe het op de hierboven beschreven manier en je ruiten voelen stroef, geen laagje puur zuiver.
JosB
Vanaf 1981 alle verschillende typen 340; 360; 440; S40; V40 dus alles wat in Born geproduceerd werd.
vanaf maart 2022 Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport Verwarmbare voorstoelen Standkachel Afneembare trekhaak Harman Kardon.
Nu van plan over te stappen naar een gebruikte CX40 maar twijfel tussen een B4 2.0 benzine of een T5 hybride.
OracleDBA
Twee weken geleden heb ik zowel binnen als buiten met Meguiar's NXT Glass Cleaner schoongemaakt. Ik wist niet dat glas in een auto zo helder kon zijn!
Na twee weken zijn ze nog steeds erg helder.
Richard
Volvo V70 T5 - 2000, standkachel, iMIV, achterspoiler, Pegasus 17 inch
steven460
Over de wettelijke richtlijn met 'ijsjes' : Als je maar hard genoeg op de tegenligger klapt zijn de ruiten vast niet meer te onderzoeken op overtollig vuil. :-)
(Tuurlijk moeten de ruiten schoon zijn.)
Arie S
Goedkope microvezel wonderdoek van de Action en wat Glassex.
Geen strepen en zeg maar dag met je handje tegen vette aanslag en vegen. :)
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
