Goed na mijn distributie-breuk die gelukkig goed afgelopen is heb ik nog een probleempje: (volvo 440 b18u)
-Bij het naar rechts sturen hoor je gekreun uit de stuurkolom. het is niet de olie of de pomp en als je de stofhoes van het stuurhuis eraf haalt ziet alles er nog goed in het vet uit zonder metaaldeeltjes. Bij het vasthouden van de stuurkolom zelf tijdens het sturen voel je de kreun in de kolom. Heeft iemand een idee of hier iets te stellen of te smeren is? Stuurkolom heeft wel een klein beetje speling maar dat schijnt heel normaal te zijn voor onze volvo's
Stuurkolom/stuurhuis
philippevk
pas geleden, is mooi rood en helder.
- Iroll
het atf-peil is nog wel op de max? Anders kan het zeefje onderin het reservoir verstopt zitten met smurrie. Even wat atf eruit halen totdat het reservoir leeg is dan zie je op de aansluiting van de onderste slang een klein zeefje zitten, dat kan verstopt zitten. Bij mijn 480 veroorzaakte het verstopte zeefje gekreun bij het sturen.
philippevk
het gekreun is ook te voelen in de stuurstangen en in de stuurkolom als vibraties. De olie is nog echt goed en op peil, is pas nog vervangen.
