Demonteren speaker kappen.
marcowiets
Hoy,
Hoe demonteer ik de speaker kappen??
Heb er al aardig wat kracht opgezet maar krijg ze zo niet los.
Wil zo ook niet kapot trekken.
Wat is de ,,truuc" er aan ??
Alvast bedankt, Marco.
AndreK
in de vadis dvd staat net niets van deze grilles
Wel van die in het dashboard en de deuren
Deze moeten allemaal er recht uit genomen worden
Kunstof strippje onder 2 3 plaatsen en dan opwippen
marcowiets
Andre,
Bedankt voor je reactie.
Er was mij verteld dat de gehele deur panelen gedemonteerd zouden moeten worden alvorens de speaker kappen te kunnen verwijderen.
Dat hoeft dus niet zo ik het van je lees.
Moet wel zeggen dat ik op de deur kappen aardig wat trek kracht heb uitgeoeffend maar er gebeurt niets.
Zou je evt. van die VADIS dvd tegen betaling een copie kunnen/willen maken??
Groetjes Marco..
peterenjac
Deurpanelen zijn er in 5 minuten afgehaald en net zo snel weer opgezet.
gr peter
Hans
Vandaag heb ik m'n deurpanelen er nog af gehad en je kunt de speakerKAPPEN zelf er niet afhalen hoor! Je breekt alles kapot.
Ik vond nog een schuimrubberen afdeklaag aan de binnenkant van het honingraatgrilletje(speakerkap)
Lekker handig...'t klonk wel dof ja.. :?
Frumpy
De speakerkappen zijn er wel af te halen.
Aan de achterkant van het deurpaneel of hoedenplank zijn de pootjes van de kappen gesmolten tot een klontje, waardoor ze niet meer door het gaatje los getrokken kunnen worden.
Met een soldeerbout kan je deze klont weer verhitten en terugvormen.
Hans
ja, met een SOLDEERBOUT! :)
Maar op de reguliere wijze van buitenaf, zonder de panelen los te halen..
Da luk nie
RGiezen
Ik wil graag speakers plaatsen in de achterportieren. Alleen, hoe haal ik de binnenkant van de deur eruit?
Jullie hebben kennelijk ervaring. Volgens mij zit er achter het klepje in de greep een torx-schroef, maar hoe krijg ik de verbindingen los die rondom de deur zitten?
Gast
Ik had er al eens wat over "geschreven" + foto's.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=4276
Ik denk dat het bij een S60 ongeveer het zelfde is.
Oja, trek de luidspeakerkappen er niet af. Hele grote kans dat je wat vernield.
Succes.
RGiezen
Thanx AlexV70
S60 2.4 190pk LPi Polartic Blue Pearl (2001)
V70 2.5T LPi Black Edition (2008)
