Regensensor
TM645
Staat over de problemen met de regensensor al het één en ander vermeld op dit forum. Heb er zelf namelijk geen last van, hoewel ik er in het begin ook aan moest wennen. Je hebt nogal wat keuze in het afstellen van de sensor.
En je spreekt over het vervangen van de sensor voor een handmatig bedienbaar systeem. Naar mijn weten kan dat ook met je huidige systeem. Weet niet of je de schakelaar goed bekeken hebt, maar er zit een draaiknop op en daarmee kan je zelf je interval instellen als je de regensensor uitschakeld natuurlijk. Met die draaiknop kan je ook je gevoeligheid van je regensensor instellen.
Rojaper
De regensensor in mijn auto (XC70 uit 2004) heeft helaas (of ik heb hem nog niet gevonden) geen andere schakelaar om de regensensor aan of uit te zetten dan het één klik naar beneden zetten van de handel rechts naast het stuur.
De draaiknop voor de intervaltijd heeft geen aan of uit stand.
Vriendelijke groet
Roja :x-mas:
TM645
Dan zit daar het verschil in het systeem. Mijn V70 is van 2005 en heeft een knop op de hendel voor de wissers. Daarmee zet ik de sensor aan of uit. Blijf het wel vreemd vinden dat het bij de oudere modellen niet kan.
340 Winner
340 dl
360 GLT
440 Sport
850 tdi
850 2.5 GLT
850 2.5 10v
S70 2.5 D europa
S80 2.4 170 pk
S70 2.4 Europa
S90 3.0
S70 2.4 Europa
740 2.3
C70 T5
V70 2.5 tdi
XC90 2.5T
240 Gl diesel
V70 D5 Summum
Jan W
Zoveel mensen, zo veel zinnen...
Bij de V70 van eega (2000~2004) is de regensensor destijds door de dealer softwarematig afgemeld omdat ze niet aan het systeem kon wennen!
Greetz,
Jan W
V 70 T5 in Silver met Offblack Select.
Voorzien van Estate-, Comfort- en Elegance-line.
Verder 's zomers op 17' Almathea, maar 's winters op 16' staal...
TM645
Staat de regensensor bij de eerste modellen altijd aan dan?
340 Winner
340 dl
360 GLT
440 Sport
850 tdi
850 2.5 GLT
850 2.5 10v
S70 2.5 D europa
S80 2.4 170 pk
S70 2.4 Europa
S90 3.0
S70 2.4 Europa
740 2.3
C70 T5
V70 2.5 tdi
XC90 2.5T
240 Gl diesel
V70 D5 Summum
bart simpson
nee, je moet hem activeren
Volvo for life
ivoandriessen
Dus een software matige activering zou wel mogelijk zijn naderhand??
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
bart simpson
nee, je moet hem handmatig aanzetten/activeren
Volvo for life
ivoandriessen
Snap nu hoe de vraag bedoeld was ;-)
Op verschillende manieren op te vatten.
Ik heb in mijn vorige auto's, op een tweetal na, altijd een regensensor gehad en vind het erg makkelijk. Het systeem dat je de gevoeligheid van de sensor kan regelen lijkt me wat minder omdat je dan toch veel verschil kan merken in het te veel of te weinig wissen. Vind het dus ook erg jammer dat ik geen sensor achteraf kan plaatsen.
Nee natuurlijk niet, dan vliegen die dingen aan als je even een carwash in gaat.
In mijn vorige Peugeot moest je hem ook altijd even in dat standje zetten en in een BMW 1- serie heb je ook zo'n knopje.
