onderdeel climatcontrol
NOS
In de module voor de climatcontrol (onder de radio) zit een roostertje met daarachter een temperatuurvoeler, deze is gebroken. Volgens mij moet het een weerstandsdraad of een thermokoppel zijn. De VOLVO-garage kan mij niet vertellen welk onderdeel het is. Het is gemakkelijk zelf te vervangen als je maar weet welk onderdeel het precies moet zijn (bijvoorbeeld weerstand per meter). Wie kan mij helpen :?:
Bij de garage kunnen ze wel een nieuwe unit erin zetten maar dat kost 600 euri :!: :evil:
Daneel
$lecht$ 600 euro, da's toch bijna voor nix -not-
In een ander draadje ben ik tegengekomen dat iemand zo'n paneeltje bij een sloper ... euh ... demontagebedrijf had gehaald en overgezet. Dat zou volgens de dealer niet gaan werken, maar hijdeed het wel (dat paneetje dan he).
V70 D5 +Polestar (205pk/450nm), AWD, GEARTRONIC, MY2007
HMG
Dan zit je toch echt vast aan een nieuw paneel ala 600 euro,.. Het is alleen plastic.
NOS
zijn er bepaalde demontagebedrijven waar ik veel kans zou hebben om dit te vinden?
Ludo
om wat voor een auto gaat het?.
HMG
Zal lastig worden, is ook afhankelijk van het modeljaar ed.
menjo
Voor die sensor geeft Vadis geen info (behalve dat de hele unit vervangen moet als ie kapot is) maar voor een andere temperatuursensor gebruiken ze gewoon een NTC. Maar zie maar eens uit te vinden welke je moet hebben die dezelfde karakteristiek heeft als de oude. (voor die andere temperatuur sensor geeft Vadis de karakteristiek wel).
NOS
Ludo schreef:om wat voor een auto gaat het?.
v70
d5
2002
Ludo
kan me moeilijk voorstellen dat de hele unit moet vervangen worden.
de sensor zit toch zoals bij de V70 classic in het blokje zoals op de foto rechtsboven.
menjo
Zo staat het toch echt in Vadis, zo zal een dealer het je dus ook vertellen.
Misschien een idee om er eens mee naar een echte elektronica reparateur toe te gaan? Die kan het misschien zo repareren.
Richard
Maar even voor de duidelijkheid. Is het kunstof van de module stuk of het ventilatortje erachter?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
NOS
Richard S schreef:Maar even voor de duidelijkheid. Is het kunstof van de module stuk of het ventilatortje erachter?
geen van beide; in het kunstof zit een heel klein roostertje, daarachter zit een sensor en die is gebroken. Ik had ook al ik Vadis gezien dat het hele panel vervangen moet worden maar 600 euri is wel veel als je bedenkt dat er een onderdeel van 1euri kapot is.
XC70 OR
Ga maar naar Boy Geenacker in Nijmegen 024-3733815.
Heeft denk ik wel zo'n paneel liggen en dan zet je gewoon dat onderdeel over en klaar is kees.
Anders elferink www.elferink.nl
succes
HMG
Maak er anders even een foto van
NOS
de foto's:
niet helemaal scherp maar het gaat om het roostertje, daarachter zit de ntc
Richard
Aha, kijk, nou word het duidelijker. Ik zou ff naar een autodemontagebedrijf (sloper dus) gaan. Daar zo'n unit opzoeken, onderdeeltje eruit halen en klaar.
NOS
vandaag (vrijdag) staat de auto bij de dealer en ze zouden ernaar kijken, we zijn ook even naar toncar in Berkel gegaan maar daar werden we niks wijzer!
NOS
NOS schreef:vandaag (vrijdag) staat de auto bij de dealer en ze zouden ernaar kijken, we zijn ook even naar toncar in Berkel gegaan maar daar werden we niks wijzer!
en daar blijft ie ook nog wel even staan, we gaan zometeen weg met een leen v40. De dealer heeft nu de apk en gewone dingen afgemaakt, maar het elektrische systeem blijft een raadsel. Hebben andere v70 rijders dit ooit eens meegemaakt? Ik begin te twijfelen aan de zo geroemde betrouwbaarheid van de v70 d5. In anderhalf jaar toch wel vaak naar de garage gemoeten.
IkeV70
Wat voor klachten heb je dan over het electrische systeem?
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
NOS
Het probleem is dat er steeds meer dingen uitvielen, het beogn bij een radio die de eerste 5-10-15-20 minuten voor discolamp ging spelen (wel geluid maar geen scherm, dan wel scherm maar flikkerend en uiteindelijk wel goed scherm), maar dat heeft niks met de software te maken volgens de dealer. De software; knipperlichten en ruitenpsroeiers deden het niet, daarna cruise control en boardcomputer, en dan zal ik nog best wat vergeten zijn!
Kan iemand mij helpen aan het elektronische schema van een hu-603?
