verborgen menu's hu1205
inka
Hallo allemaal sinds vorige week ben ik de eigenaar van een volvo s70 met daarin een hu1205 systeem,nu las ik een paar stukken over een verborgen equalizer menu.
na eerst het forum afgespeurd te hebben of het er nog op staat kan ik helaas niets vinden de meeste linken werken niet meer.
wie kan mij hier aan helpen zodat ik het ook kan veranderen.....
greetzzzzz karlie
RVL
ik heb hetzelfde systeem. Maar wat wil je precies wijzigen?
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
Oceanracer
Soms moet je ook weten waar je moet zoeken :-) :
Oceanracer schreef:Ik kwam dit ook nog tegen:
1) Advanced user mode.
- Volume knop 5 sec ingedrukt houden bij het aanzetten
- Dit is beschreven in het instructieboekje
2) Diagnostic mode.
- Auto ingedrukt houden, kort de volumeknop indrukken,na 5 sec auto loslaten.
- Niet beschreven in instructieboekje
3) area selection
- 1/20 knop ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec 1/20 loslaten
4) Hidden equalizer
- source ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec source loslaten
5) Advanced diagnostic menu
<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec << loslaten
6) Fix all3 settings
- >>| ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec loslaten
7) Extended settings
-|<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec |<< loslaten
inka
dank je wel voor de snelle reactie ik ga het zo gelijk ff proberen.....
ik snap alleen niet het kort aantikken van de volume knop als ik dat doe gaat mijn hu1205 uit.....
ik ga het wel even proberen mocht het niet lukken meld ik me graag weer hier.....
greetzzzzz karlie
Oceanracer
Als 't niet lukt, hoor ik het wel. Hij moet overigens ook uit zijn, voor je het contact uitzet!
inka
Hallo.
nou het werkt ook bij mij gelukkig mijn geluid in de auto is gelijk een stuk beter geworden binnenkort maar es uitpluizen hoe ik het mooiste geluid krijg met welke instelling....
ik wil je vriendelijk bendanken voor je hulp en uitleg.....
wat mij betreft mag hier een slotje op
greetz inka
Oceanracer
Graag gedaan! :-)
Willie70
Ik heb net het geluid van mijn HU-603 proberen aan te passen,
maar als ik de source knop in gedrukt hou en de radio via de volume knop
aan doe en dan de source knop na 5 sec. loslaat, dan zie ik geen equalizer.
Doe ik wat verkeerd of moet ik extra software hebben of bezit de HU-603
deze verborgen menu's niet ?
Of moet ik deze vraag in een ander/apart topic plaatsen ? :-k
Volvo V70XC 2.4T-Ash Gold pearl-276.500km-HU-603&iMIV-PA200-IPD TCV-BSR Opti Flow Airfilter-BSR Sport Flow Exhaust
Oceanracer
Er is ook geen echte equalizer, maar het is meer een menu waarin je diverse instellingen kunt aanpassen.
Probeer:
- Contact eerst op I
- Radio uitschakelen met ronde knop
- Contact op O
- Source knop indrukken
- Contact op I
- Ronde knop kort indrukken
- na 5/6 seconden source loslaten (tot die tijd dus steeds inhouden)
Succes (en anders kijk ik wel even als je de spoiler komt halen)
Willie70
Geprobeerd en de display blijft gewoon zwart/uit.
Ik hoop dat je mij verder kunt helpen als ik de spoiler op kom halen. :?:
Oceanracer
Gaan we proberen! Komt goed.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
