hallo,
Ik heb een volvo s 60 van 2002 diesel d5, bij 165000km verstuivers laten
reviseren 90000km verder weer het zelfde probleem zijn er meer s 60 rijders met dit probleem. Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak hiervan is en hoe het eventueel kan worden opgelost.
groetjes jan
verstuivers probleem
- edraket
Ik zou toch even terug gaan naar het revisie bedrijf. Ze moeten echt wel langer dan 90.000 km mee gaan. Vind ook dat ze je behoorlijk tegemoet moeten komen. Heb je dat bij een diesel specialist laten doen?
ja bij dieseltechniek in oudehaske we zullen het even afwachten wat de
uitslag is bedankt voor je reactie
- edraket
Ben al eens eerder hier berichten over dat bedrijf tegen gekomen, en dat was niet positief. Die man had ook zijn injectoren laten reviseren en het probleem was daarna niet verholpen.
Wat is je probleem overigens precies?
het begint met steeds meer uitlaat rook (onverbrande diesel) bij optrekken,
en het starten s. morgens duurt steeds langer ongeveer een week of 6 terug,
dus ik denk dat er meerdere injectoren defect zijn. bij 1 of 2 kapotte injectoren zal die nog wel starten maar afgelopen zaterdag sloeg die niet meer aan. Er word nu aan gewerkt dus maar even afwachten. nieuws volgt.
gr. jan
gr. jan
- edraket
Zijn de gloeistiften niet stuk? Is het begonnen met het koudere weer? Als de injectoren stuk zijn is dat zowel met koud als warm weer.
s 60 weer gereed 4 injectoren waren overleden en een was nog redelijk,
alle 5 laten reviseren start weer perfect bij optrekken geen rook meer en
motor pak weer veel vlotter op mijn monteur had wel kritiek op de vorige
revisie was slordig uitgevoerd
gr.jan
gr.jan
- edraket
Hoe kon jhij dat dan zien dat het slordig was uitgevoerd? Je kunt toch niet zen dat een injector wel of niet goe dis gereviseerd?
Het schijnt dat er ook leidingen moeten worden vervangen slangtjes aan de injectoren ivm lekkage, waren boutjes rond gedraaid, als je iets door 2
verschillende mensen laat doen krijg ook 2 verschillende antworden,
maar goed het probleem is weer opgelost volvo loopt weer als een volvo.
nog bedankt voor je reacties
gr. jan
gr. jan
