Merk geen verschil in W stand
- Sailor
De straat is hier veranderd in een ijsbaan. Geen probleem met 4x4 en winterbanden. Dacht ook eens de W-stand op de geartronic aan te zetten. Lampje brand, W op het display, maar dan... ik merk helemaal geen verschil. Ik verwachtte een beetje een 'in z'n twee wegrijden effect met veel gas' maar niets daarvan. Is het inderdaad amper merkbaar of werkt er iets gewoon niet goed?
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
ik merkte vanmorgen wel veel verschil, kon rustig wegrijden. Reageerde trager op gas, waarschijnlijk door de hogere versnelling.
- Wolfs XC
Dat verschil is duidelijk voelbaar, de auto staat in z'n 3de versnelling in de W stand. Vreemd!
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- Rick H
Vandaag met en zonder geprobeerd op sneeuw en er is duidelijk veel verschil merkbaar! reageert veel minder vel op gas.
grt
Rick
grt
Rick
MY06 Volvo S60 2.0T Aut.
Hettijo
Het is ook hoorbaar de motor maakt minder toeren. Je zou het zelfs kunnen zien aan je toerenteller.
Vroeger
Volvo V70 D5 summum geartronic 2008
Volvo XC90 D5 Elite geartronic 2003
Volvo V70 D5 Edition II geartronic 2004
BMW 520d High excutive aut 2013
BMW 120i High excutive aut 2008
Volvo V70 D4 Dynamic Edition 2015
Nu
Volvo XC90 D4 polestar Anniversary Edition 2018
Mini Clubman Cooper Salt business 2016
Nu
- Max
morgen ga ik Friesland weer verlaten en zal het ook eens proberen
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
Hettijo
Wat ik begrepen heb kun je dan beter een sneeuwschuiver monteren ipv de 4x4
Vroeger
Nu
Nu
- Max
Vanmorgen ging Apeldoorn-Leeuwarden best goed.
Een tijdje gedwongen 40 gereden, met de winterbanden en 4x4 had het best sneller gekund.
Morgenavond is het hopelijk wat opgeruimd op de weg.
Zo niet dan gewoon weer rustig aan naar huis, muziekje aan, stoelverwarming ook.
Dan kom ik de rit wel door!
2011 Burton
2011 Burton
- Hans oet Twent
Gents,
Vandaag de V70 even gebruikt. Kerst pakketten rond gebracht. Kwam op plekken waar het nog lekker glad was. Ook nog een paar adressen op de Boerderie.
In de W stand geeft hij volgens mij veel meer slip en trekt weg in, ik neem aan 3? Wel degelijk merkbaar niet teveel gas geven en hij loopt mooi rustig weg. Bij veel gas slippen de wielen snel door.
En zoals Max het al aangeeft, zetel verwarming aan, lekker muziekje erbij heerlijk genieten.
- Hans
Heb die W stand nog nooit gebruikt, ook niet nodig gehad. De winterbanden en de AWD doen al genoeg.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
asta
Als je in de W stand niks merkt dan heb je ruim voldoende pk's/koppel
Denk hier maar eens overna!
- Sailor
In ieder geval mis ik er niets aan, want de wagen doet het ontzettend goed in de sneeuw. Gisteren nog een ijzig heuveltje op gereden waar niemand naar boven kwam. De XC70 had er geen enkel probleem mee. Ook erg tevreden over de Continental 4x4 Wintercontact banden!
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
Captain Slow
Ik merk wel degelijk verschil, lijkt wel of het vermogen meer over de vier wielen verdeeld worden(XC90)
Vroeg me af of het kwaad kan om ook op snel weg met de W stand in bedrijf te rijden?
Groet ,
C.L
Groet ,
C.L
Volvo XC90, '03, zilver,full options
- Max
Ik heb bij het wegrijden de W wel even gebruikt, er was wel degelijk verschil.Captain Slow schreef:Ik merk wel degelijk verschil, lijkt wel of het vermogen meer over de vier wielen verdeeld worden(XC90)
Groet ,
C.L
Na de eerste meters heb ik de W weer uitgezet, winterbanden + AWD moet dan voldoende zijn (was het ook).
Volgens mij heeft de W geen zin op de snelweg, daar had ik 'm ook uit.
Ik was trouwens sneller thuis dan anders omdat het veel minder druk op de weg was.
2011 Burton
2011 Burton
- Hans
Heb de W ook even ingedrukt. Je merkt het wel hoor. Moest trouwens hard drukken. Volgens mij nog nooit gebruikt
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- RonaldXC70
In W-stand lijkt er inderdaad meer slip in de overbrenging te zitten. In ieder geval kruipt de (mijn) auto niet tijdens stilstand.
122SGT, 740, 945Lpt, V70ClassicAut, XC70Aut, S60
XC70 5 bak
XC70 5 bak
- Bover
Volgens de monteur Volvo rij je in de W stand weg in de 3e versnelling.
Dat betekent dus minder felle accelleratie en minder slip.
In de W rijden doet volgens monteur niets boven de 3e versnelling.
Ik merk de W wel. Nl trager optrekken in den beginne...
Zou bij ieder volvo toch hetzelfde moeten zijn, of doen we hier aan selectieve perceptie?
Heren forum techneuten: Wie kent de technische uitleg van de "W"
met een prettige Kerst gewenst,
bob
bob
- RonaldXC70
Even geGOOGLEd (werking winterstand automaat):
Volgens http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/1 ... en-ze.html:
Ook kennen sommige automaten een winterstand ("W"). In de winterstand rijdt de automaat doorgaans in de 2e versnelling weg en schakelt hij bij lagere toerentallen op om wielspin te voorkomen.
Volgens OPEL-Fleetmagazine nr5, 2006:
De bestuurder kan ook de 'Sport' stand kiezen, die een
dynamischer rijstijl toelaat door pas hoger in de toeren op te schakelen.
Tegenovergesteld zal de bak in de 'Winter' stand andersom reageren en
sneller opschakelen, zodat de neiging tot doorslippen van de
aangedreven wielen verminderd wordt en de tractie op gladde ondergrond
verbetert.
Ik begrijp het nu wel, denk ik.
verbetert.
XC70 5 bak
XC70 5 bak
- paulh
Aanvullende vraag: ik kan niet zien of de W-stand nu aan of uit staat. W-Lampje op de middentunnel naast de pook brandt altijd ... wie weet waar de W-indicator op het dashboard zit (bij de XC90?) - heeft iemand misschien een fototje?
'15 Volvo XC90 D5 Momentum
'12 Volvo V60 D5 Summum
'03 Volvo XC90 D5 Geartronic, Navi, Premium sound
Gevarieerd palet van andere aanbieders
