Hoi allemaal
Ik heb hier een vrij appart probleem,
Deze d5 slaat onder het rijden af en toe af (alsof je het contact uitzet)
de ene keer is het een grote hik de andere keer moet je hem echt starten om verder te kunnen.
Ik krijg geen storingen op de pc (vida)
filter en verstuivers zijn nieuw
abs controller is bij ac tronics nagekeken en goed bevonden.
Het is niet bij extreem optrekken of iets dergelijks , gewoon bij een constante snelheid.
Kent iemand dit probleem, of heeft een oplossing / idee ?
mvgr
freak
spontaan afslaan
go see the dealer
- steven460
Zomaar een balletje opgooien: Contactslot, Tank pomp, water in de tank?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
Zonder al te veel (zeg maar geen) verstand van zaken te hebben: Zou het niet de opvoerpomp kunnen zijn?steven460 schreef:Zomaar een balletje opgooien: Contactslot, Tank pomp, water in de tank?
Altijd lastig als het defect een item betreft dat niet uitgelezen kan worden. Maar ja, ze kunnen natuurlijk ook niet overal sensoren in zetten...
Opvoer pompwerkt omdat je gewoon kan rijden, auto valt gewoon op een gegeven moment uit.
Het probleem is als ik alle bovengenoemde onderdelen zou vervangen ik nog steeds niet weet of het probleem dan over is.
Ik hoop eigenlijk hier iemand te treffen die een gelijk probleem gehad heeft zodat ik niet op mega kosten wordt gejaagd .
mvgr freak
mvgr freak
- V70 titanium
Slechte stekkerverbinding in de kabelboom bij zekeringenkast in motorruimte.
XC60 Inscription.
Evektor Eurostar 2008
