peilstok automatische versnellingsbak
volvo004
Vanmiddag voor de 1e keer het oliepeil van de automatische versnellingsbak van mijn V70 XC -2002 willen controleren.
Bij het terugsteken van deze gele plastic peilstokje, brak deze af (door de kou en mijn onhandigheid) en ongeveer 10 cm van deze peilstok verdween in de versnellingsbak.
Ik vermoed dat ik nu een behoorlijk groot probleem heb!!!
Kan iemand mij zeggen of dit stukje hard plastic helemaal in de bak terecht komt?
Is er dan kans op schade in de bak?
En wat moet er allemaal gedaan worden om het probleem op te lossen?
Alvast dank voor uw antwoorden/oplossingen.
mvrgrt Theo
Msuidgeest
Bij mijn 960 gaat de peilstok in een buis die onderaan gebogen is. Bij draaiende motor zit daar olie in en kun je dus olie peilen.
Als in jouw auto ook een kromming zit in de peilbuis, neem ik aan dat de peilstok niet de bak in kan zakken ... Ik hoop het beste.
edraket
Zie je het stukje niet meer zitten?
volvo004
edraket schreef:Zie je het stukje niet meer zitten?
Helaas niets meer te zien!
volvo004
Msuidgeest schreef:Bij mijn 960 gaat de peilstok in een buis die onderaan gebogen is. Bij draaiende motor zit daar olie in en kun je dus olie peilen.
Mark...
Bedankt voor je reactie.
Ik wacht nog wat meer antwoorden af.
Ik ben bang dat het afgebroken stukje peilstok daarvoor dan nog lang genoeg is. Ik zie dat stukje n.l. niet meer zitten en kan er zo niet bij. Weet jij, of iemand anders, of er onderin die buis nog een zeefje of zo iets zit?
mvrgrt Theo
mvrgrt Theo
edraket
Ik ben bang dat je een heel groot probleem hebt. Volgens Volvo kun je de olie er ook via de vulopening (peilstok) uitzuigen. Dat houdt dus in dat je tot diep in het "carter" van de bak kunt komen, en lijkt het mij niet dat er een zeef voor zit.
Ik zou als ik jou was even contact opnemen met een automaat specialist. Die kunnen je zo vertellen of het schade kan aanbrengen als je gaat rijden. Heb je de motor al gestart nadien?
volvo004
Inmiddels van de dealer te horen gekregen dat het "probleem"aldaar bekend is.
Het afgebroken deel van de peilstok (nog ongeveer 10 cm lang) komt rechtstandig op de bodem van de bak terecht en blijft dan steken in de buis. Hij kan dus niet tussen tandwielen komen!
Bij een volgende onderhoudsbeurt zal men deze buis uit de versnellingsbak trekken waarna eenvoudig het stukje peilstok weggenomen kan worden. Voorlopig kan ik ermee doorrijden.
Ik had er nog niet mee gereden.
De oude afgebroken peilstok gaat terug op zijn plaats zodat er geen olie uit de bak sproeit.
Inmiddels ben ik reeds in het bezit van een nieuwe peilstok en deze ligt nu in het dashboardkastje in afwachting van de volgende grote beurt.
Probleem dus voorlopig opgelost.
Zij die reageerden op mijn "noodkreet" dank ik voor uw reakties.
mvrgrt Theo.
edraket
Zo daar kom je goed mee weg. het zou wat zijn dat je je bak open zou moeten halen om de peilstok eruit te vissen. Goed afgelopen. Ik denk dat bijna niets je meer een goede kerst in de weg kan staan.
Bover
Man man, ik zou mijn hart in mijn keel voelen kloppen.
Misschien met stofzuiger eruit te zuigen?
Bij mij is helemaal geen peilstok meer.....
Gast
Ai, ik lees net mee, maar daar kom je goed bij weg.
Waar heb je die nieuwe peilstok zo snel vandaan?
volvo004
AlexV70 schreef:Ai, ik lees net mee, maar daar kom je goed bij weg.
Gewoon besteld bij de dealer en de andere dag reeds aanwezig.
Kost....€3,75 !!!!
