Interieur vervangen
Alles over de 440 / 460
Volvovanlex
Even voorstellen:
Na jarenlang een Volvo 340 te hebben gereden ben ik sinds 2 weken de trotse eigenaar van een bordeauxrode 440 1.8 i uit 1996 met 107.000 aantoonbare km's
Rijdt heerlijk na de tankachtige stuureigenschappen van de 340(rechtdoor geen probleem, maar bochten maken ho maar)
Nu is de bestuurdersstoel erg versleten en heb ik op de sloop een 440 uit 1995 gevonden met een puntgaaf interieur. Helaas geen leer, maar wel velours met stoelverwarming. Wil eigenlijk het hele interieur overplaatsen voor het zicht en natuurlijk de verwarming.
kan iemand me helpen met de volgende vragen:
1 zijn deze interieurs uitwisselbaar.
2 hoe maak ik alles los
3 wat is een redelijke prijs hiervoor
460volvo
Een prijs voor zoon interieur met stoelverwarming in goede staat, denk ik op de sloop rond de 100-150e. Er zijn interieurs in overvloed namelijk.
De interieurs zijn gewoon uit wisselbaar.
De stoelen gaan van de onderkant van de auto, 4 bouten. Achterbank eerst rugleuning demonteren, daarna de 2 zijstukken, dan de zitting. Voor de leuning en zijstukken hoef je niks los te schroeven, voor de zitting 2 bouten van de gordels, wijst zichzelf.
Deurpanelen wijst zichzelf.
SchoutenCC
Stoelbouten zijn torx-50 meen ik. Geen verrassingen maar kunnen wel flink vast zitten! Zitting achterbank is makkelijkste, leuning is ff tricky: asje in de leuning zit in een plastic houdertje, die zit in een beugel geschoven. Handigste is eindkussentjes lostrekken en naar voren schuiven, rugleuning 45 graden kantelen en dan plastic houdertje uitschuiven. Deurpanelen zitten vast met 1 schroef achter sips-logo, 2x schroef achter handgreep, 4x schroef bij speakers. Lastigste is klepje van de deuropener: eerst handgreep eraf, dan opener uittrekken naar stand open en vervolgens met dunne schroevedraaier kapje eraf wippen.
De Volvo 440 1.8i (bijna) Top-Line Ambiënte (MY '95) is exit. De Saab 9000 CS 2.0-16v (MY '93) is ook ter ziele gegaan. All hail to: Jaguar S-type 3.0 V6 (MY '00)
Volvovanlex
OK, hier kom ik wel weer wat verder mee. Ben trouwens van plan om alleen de voorstoelen en de achterbank met toebehoren eruit te halen. De deurpanelen enzo past nog wel aardig bij elkaar.
Maareh.......wat zijn torx50 bouten? Heb ik daar iets speciaals voor nodig om los te maken? En begrijp ik het goed dat ik de bouten van de voorstoelen van onder de auto moet losdraaien? Heb me al wel wat ingelezen op het forum en heb begrepen dat een busje kruipolie geen kwaad kan.
Het lostrekken van de eindkussentjes: is dat idd een kwestie van geweld of is er nog enig beleid bij nodig?
Nog een andere vraag: het sloopexemplaar heeft mistlampen voor. Lijkt me ook wel wat, maar hoe haal ik het schakelaartje eruit? De hele unit van de verlichting eruit (Dat paneel links van het stuur met de draaiknop en de 3 "flippers") of kan het anders?
Hoe dan ook, als het straks wat beter weer is ga ik me eens flink uitleven op de sloop. Er valt een hoop te kannibaliseren aan dit exemplaar. Wel grappig eigenlijk: heb dit nog nooit gedaan maar heb er nu al lol in.
SchoutenCC
Stoelbouten kun je niet van onder losdraaien maar gewoon op de vier hoekpunten van de stoelrails - lopen door tot onder de auto (puntjes steken uit aan de onderzijde).
Torx schroeven zijn die zespuntige sterschroeven, torx-50 wil de maat aanduiden (5 mm); is een flink grote bit, die dus op een goede dopsleutel klikken. Je hebt nl. niet veel ruimte ivm de stoelverschuiving en je moet goed kracht kunnen zetten. Kruipolie is wel het minste, ik moest bij twee bouten er een ander boutje op lassen...
De eindkussentjes zitten naast de hoedenplank (en een beetje aan de onderkant) geklemd. Handigste is om je hand bij de kromming van het kussen naast de hoedenplank te houden, vingers een beetje eronder en dan trek je ze zo los.
De mistlampen zelf zitten met drie boutjes vast (2x boven, 1x onder); passagierszijde is lastiger bij te komen ivm koolstoffilter. Het schakelelement kun je per flipper demonteren maar beter is om het hele paneeltje te pakken vanwege het icoontje. Kun je gewoon uitklikken, evt. via het luikje tussen zekeringkast en stuur. Let op de twee koperkleurige klemmetjes waarmee het paneeltje vast zit!
PS: veel plezier ;)
lovemy440
@Volvovanlex, als je hulp nodig heb, pm me maar ff, ik heb net het hele traject doorlopen, heb ook alle gereedschap liggen...
Me:
Volvo 440 Basic 1.7 75 pk
bouwjaar 1991, sold
Volvo 460 Nordic HTA, 1.8i 90 pk , automaat,
modeljaar 1997, bouwjaar 1996, sold
Volvo V40 Europa Sports Navigatie Automaat, 2.0i 136pk
bouwjaar 2003
My Dad:
Volvo V40 Europa Nordic Sports Exclusive Navigatie, 1.8i 125pk
bouwjaar 2004
Volvovanlex
Het is gelukt!!
Vandaag voorstoelen en achterbank gewisseld.
Dank zij alle info die ik al eerder had gekregen via verscheidene forumleden had ik een paar weken geleden al een donor 440 gestript van het interieur. Na 2 middagjes ploeteren had ik alles eruit.
Vandaag ging het allemaal een stuk makkelijker, vooral omdat ik al wist hoe ik het moest aan pakken op basis van mijn ervaringen van een paar weken tevoren. Na slechts 2 uurtjes stug doorwerken had ik voorstoelen en achterbank gewisseld.
Morgen nog de deurpanelen wisselen en dan is dit project bijna klaar....
Want ik moet nog gaan zoeken naar stekkers voor de stoelverwarming. Vandaag al onder het tapijt gekeken maar niets gevonden. Ga de komende dagen eens alle bekende vindplaatsen af en als dat niets wordt ga ik zelf knutselen. Heb nog de afgeknipte stekkers uit de donorvolvo liggen, kan ik altijd gebruiken voor home-made aansluitingen.
Dan nu een vraag: is het in dit geval een kwestie van nieuwe draden leggen vanaf de schakelaar in het console naar de stoel?
340 DL MY 1987
440 1.8i MY 1996
V40 1.8i 1999
lovemy440
Mooi dat het gelukt is!!
Als je de schakelaar in het dashbord hebt, en je hebt de stekkers kun je inprincipe zo kabels leggen en aansluiten. En anders op marktplaats, of de sloop een kabelboomdeel zoeken.
Tip: Als je zelf kabel gebruikt, gebruik dan 0,5mm² soepel, werkt het best.
Me:
bouwjaar 1991, sold
bouwjaar 2003
My Dad:
bouwjaar 2004
SchoutenCC
Kijk even in mijn projecttopic, heb ik precies geschreven waar de kabel moet liggen en hoe je hem anders zelf kunt fabriceren ;)
Volvovanlex
Sinds de interieurtransplantatie staat het oude interieur plaats in te nemen in mijn garage. Staat ondertussen ook op mp.
http://link.marktplaats.nl/321130075
Ik heb echter niet de illusie het spul te verkopen.
Heeft hier iemand nog interesse?
Heb er moeite mee om het naar het stort te brengen, dus de geinteresseerde mag het zo meenemen.
340 DL MY 1987
440 1.8i MY 1996
V40 1.8i 1999
sjoerdb
ik weet de draakleuren niet meer, ik heb er ook naar moeten zoeken voor stekkers passagiersstoel.
-heb je stekker in dashboard zitten waar de schakelaar op aangesloten moet worden?
-zo ja, heb je al 1 stoelstekker gevonden? door de draden van bovenstaande stekker te gebruiken kan je zoeken naar de kleuren van draden. ik heb mijn pasagiersstekker gevonden onder mijn gaspedaal, die zat nog getaped aan de rest van de kabelboom. demonteer je middenconsole waar je handrem zit, zoek dan onder je handrem een kabelboom waar mogelijk ook je riemverklikkerdraden in zitten.
succes!
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
Volvovanlex
Ja, de stekker in het dashbord heb ik. De bijbehorende kleuren zijn rood-wit en groen-wit. Lijkt me dat de aansluitstekkers dan ook ergens moeten liggen.
Ik heb tijdens het monteren van de voorstoelen wel even snel gekeken/gevoeld onder het tapijt, maar niets gevonden. Omdat het me wat te koud was heb ik toen de boel maar de boel gelaten en snel de voorstoelen erin gezet.
Voor het midenconsole: hoef ik dan alleen het bakje rondom de handrem weg te halen of moet het deel rond de versnellingspook ook weg?
Anyway, bedankt voor de tips.
340 DL MY 1987
440 1.8i MY 1996
V40 1.8i 1999
leip11
rond de versnellingspook hoef je niet weg te halen. als het goed is kan het gedeelte van de handrem er zo uithalen als je die schroeven losmaakt. bakje zit er aan vast.
om meer ruimte te hebben kan je het gedeelte van de pook wel weghalen. onder de bekleding van de pook zitten daar 2 schroeven voor
TIMO
waterpolo a way of life
The Zone
Hallooo luitjes,
Ik ben ook bezig met het vervangen van mijn stoffen grijze interieur voor een vollederen interieur, want hij is het zeker waard! Echter ik heb binnen een paar minuten mijn achterbank gedemonteerd en vervolgens kwam ik er pas een paar weken later weer aan toe om het nieuwe interieur te installeren. En nou breek ik mijn hoofd over de beugels die aan de achterkant zitten van de zitting van de bank. Ik kan niks vinden hoe die bevestigd moeten zitten!?
Wie oh wie kan mij helpen
leip11
hij zit vast met de gordelklikkers. als je hiernaar kijk zie je dat dit een soort haken zijn. deze klik je in de beugels en dan schroef je de bout erin terug. kan niet te missen zijn.
http://volvo.timoheskes.com/how%20to%20 ... shalen.pdf
howto hier te vinden:P
lukt het niet hoor ik het wel
TIMO
Shockwave
Even offtopic timo: is je site echt gehackt (die melding krijg ik) of is dat een geintje?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
leip11
offtopic.
inderdaad. wat ze dus gedaan hebben is de voorpagina verandert. ik krijg dit niet meer goed. het is ook alleen de hoofdsite die ze gedaan hebben. nou was ik toch al van plan om die te vernieuwen dus is dat nu goed te doen. moet alleen nog tijd zien te maken om dit voor elkaar te krijgen.
was ook al van plan om me foto's apart te plaatsen. staan nu al een aantal hier
photos.timoheskes.com
daar wil ik de how to's plaatsen die er gaan komen. 1tje staat er al. ben nog in de planning voor een stuk of 4
TIMO
