Iemand een idee?
Mijn S70 uit 98 op G3 houdt bij het optrekken sterk in. Met het gaspedaal diep ingedrukt gaat het wel, doch rustig optrekken wil niet.
De Volvo dealer heeft de auto aan de uitlezer gehangen, echter geen fouten kunnen ontdekken. Verdelerkap/rotor/bougiekabels zijn nagekeken en in orde.
Op LPG is het een stuk erger dan op benzine.
Inhouden bij optrekken
er is dus iets mis met de lpg installatie
welk systeem zit erin?
- Frederik Welvaert
Dus op benzine heb je het ook, maar merk je het minder?willems70 schreef: Op LPG is het een stuk erger dan op benzine.
Lijkt me een probleem met ontsteking dan.
Bougies al gecontroleerd?
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Bougies zijn een klein jaartje oud.
Probleem doet zich voor op het moment dat de motor belast wordt in de lage toeren. Tot ongeveer 2000 toeren.
Gisteren heeft de Volvo dealer als gezocht maar niets bijzonders kunnen vinden.
Ze willen heb wel binnenste buiten keren, maar dan moet de auto daar een dagje blijven. En ja, als er een monteur een dag moet gaan zoeken........
Er zit trouwens een Vialle systeem in.
S70
2.5
full options
2.5
full options
- Iwema
V70 motoren zijn met de ontsteking gevoelig voor LPG.
Als je de auto laat doormeten kom t het probleem er wel uit.
Zitten er platina bougies in?
Deze staan er om bekent dat ze slecht presteren op LPG.
Ga eens naar een auto-diagnose-center, daar kunne ze veel meer als bij de VOLVO.
Hugo
www.iwemaenterprise.nl
Hugo
Janssen in Elburg
- volvo c70 t5
of je luchtmassameter.was bij mijn ook het probleem.
- The Volvoboy
Heb je de 10klepper of de 20klepper?
Koen
- volvo c70 t5
jaja 10 klepper heb er geen.The Volvoboy schreef:Heb je de 10klepper of de 20klepper?
